[下载]教你修复不开机的SUNPLUS536MP4(附SUNPLUS53:教你修复不开机的MP4
有很多的XD升级PMP固件,但是没有正确的升级或者用错了固件,或者看见MP4的外观是一样的,就升它的固件了。相信更多的是原固件存在着N多的BUG,找不到原厂的新固件,就自己尝试尝试别的固件了。,结果升级后不能开机或者出现了其它的问题.
下图的深圳品佳出的MP4公摸,操作的菜单也基本是一样的。都是使用SPCA536 DSP的。升级后不能开机或者出现了其它的问题的,通常都是没办法再用PC正常烧固件的了,那就得找厂家去维修了。(但是N多的小厂家你根本就找不到,或者它根本就是贴牌,没有厂的。晕~~~`)因为你已经没办法去烧正确的固件了。真的没自救的办法了?NO!
跟我来,其实有个很简单的办法,不过你要把机子拆开,还能用一下电烙铁,再准备一个几K的电阻,(或者找一个维修电器的帮忙焊一下也行)。OK,把机子拆开,拆机我就不详细说了,因为这个机要拆开是非常的简单的,只要在拆的时候小心点,还有就是不要弄断TFT排线。
谢谢,学习
晕,解压缩时提示少一卷
怎么只有一卷呀!!!!!!!!!!!!!
这里的压缩卷经常出问题,不知道是个人的事情还是网站的事情,不知道是故意删掉还是无意?要不就别发,发了不让人用,让人真恼火,尤其是一些重要的资料,更是这样!为什么!!!
我也一样看不到 也无法下载 不过方法如下 用一只8/1W电阻 5K即可 一端焊接到地 另一端连接到缓存芯片的34脚 不要忘记先焊下电池 然后在操作 以防因为焊接操作 造成机器芯片短路 这个时候将机器连接至充电器 并按住机器的电源开关键 然后连接到电脑上 这个时候手不要松开 直到电脑发现硬件 这个时候会提示 需要USB驱动 如果你的机器是带有摄像头的 那么你需要事先安装好536摄像头驱动才可以正常驱动 完成后 手依然不要松 然后打开升级工具 按提示在项目里设置 用正确的固件升级后 然后拆下短路电阻 连接好电池 一般机器即可正常工作
