维修网 附件中心 PC周边-数码区 显示器 aoc 771s显示器n难修大家帮帮我。: 65b7fcab.pdf
机子很新。。开机接不接信号。指示灯都为橙色。。没有高压。行不工作。此机是单片机的。只有一个芯片。。芯片开头是56xxxxx 的。。。现在问题是14v有。经过一个三极管转换12v输出就为0点几伏了。
查了很久没有查出为什么12v偏低。
数据写过了还是一样。。查5v电压为5.4v. 7805负载输出端断开。单测5v就正常。。这点有点想不通。既然输出5v正常在。。为什么接上负载就为5.4v了。
开关变压器14v输出正常。经过一个三极管b772输出给所有负载12v供电端。
经测得b772 输出端为0点几伏。。。把b772拆了。用导线把e.c极接上。。测得12v负载端只有8v多。。
12V是受控输出的,MCU工作不正常,就没有12V。
短接输出12V偏低,是因为行不工作,电源没有H-PP反馈,其带载能力下降的缘故。
5V偏高,怀疑是视放块损坏引起,可以断开视放排线来试,如果5V正常了,就可断定视放损坏,并引起总线和MCU异常。
56A365这个视放块坏得比较多,有时是因为LM2476先坏,因2476上有12V和80V高电压,反馈过来烧56A365。
个别现象是视放板虚焊也会造成这种故障,试过拆开铁壳要检查时,补焊一遍却OK了。
GMT+8, 2024-5-3 12:46 , Processed in 0.227258 second(s), 19 queries .
