维修网 附件中心 电子技术与产品开发 电子入门 单电源转换为双电源电路七例: 68e19263.rar
单电源转换为双电源电路七例:
本文介绍几种单电源转换为双电源电路的例子,为电子爱好者排忧解难。
图1是最简单转换电路。其缺点是R1、R2选择的阻值小时,电路自身消耗功率大:阻值较大时带负载能力又太弱。这种电路实用性不强。
将图1中两个电阻换为两个大电容就成了图2所示的电路。这种电路功耗降为零,适用于正负电源的负载相等或近似相等的情况。
图3电路是在图l基础上增加两个三极管,加强了电路的带负载能力,其输出电流的大小取决于BG1和BG2的最大集电极电流ICM。通过反馈回路可使两路负载不相同时也能保持正负电源基本对称。例如由负载不等引起Ub下降时,由于Ua不变(R1,R2分压供给一恒定Ua),使BGl导通,BG2截止,使RL2流过一部分BGl的电流,进而导致Ub上升。当RL1、RL2相等时BG1、BG2均处于截止状态。R1和R2可取得较大。
图4的电路又对图3电路进行了改进。增加的两个偏置二极管使二个三极管偏离了死区,加强了反馈作用,使得双电源有较好的对称性和稳定性。D1、D2也可用几十至几百欧的电阻代替。
图5的电路比图4的电路有更好的对称性与稳定性。它用一个稳压管和一个三极管代换了图4中的R2,使反馈作用进一步加强。
图6电路中,将运放接成电压跟随器,输出电流取决于运放的负载能力。如需较大的输出功率,可采用开环增益提高的功放集成块,例如TDA2030等。这种电路简单,但性能较前面电路都好。
与前不同的是,图7电路具有升压能力,它能将Ec转换为±Ec。其原理是NE555,时基电路接成无稳态电路,它的3脚输出占空比为1:1,频率为20kHz的方波,高电平时给C4充电,使之端电压为Ecl低电平时电源Ec给C3充电,使之端电压亦为Ec。由于D1,D2使C3、C4两端只能充电而不能放电,所以将B点接地时就能得到±Ec的双电源。如果将B点悬空、C点接地,在A点就能得到2Ec的电压。本电路还有一定的带负载能力,最大输出电流为50mA。
值得说明的是,本文电路中的接地均相对于外电路而言,不要误接到电源负端上。
GMT+8, 2024-6-2 10:50 , Processed in 1.097662 second(s), 18 queries .
