维修网 附件中心 电视区 国产电视 康佳电视专版 点击浏览该文件:p29se282、p34sel38.pdf
关于康佳KONKA P29SE282开机拉幕大半就待机的维修一例:
电视型号:康佳KONKA P29SE282;
故障现象:此机为拉幕式的,开机屏幕还没拉到一半就进入待机状态;
维修过程:超级芯片是:CKP1302S1(8829CPNG6FP6),存储器24C08.仔细检查发现此机以前进过水,顾客说进水是以前的事了,已经修好了,并看了那么久了,并联在总线上的VD601早已经击穿,被前一个维修者断开,VD601也被前一个维修者断开,但未击穿,于是把他们用6.2V的稳压管换上,开机故障依旧,又检查ABL电路,查8829的32脚电压4.8v(屏幕要亮完时),此脚电压正常时应在4.8v或以下随亮度变化而波动,照此看应算正常,可开机还是一样,于是又查存储器,换了一个P25SE282存储器,开机还是一样,将伴音处理IC和高平头的总线断开开机,故障依旧,又怀疑电源,用假负载试之,电源正常。上网查,说是C402,403有故障,说这种毛病是这款电视的通病,于是又检查行扫描部分,也未查出故障原因,检修陷入僵局,放置了几天又修,想想是不是场失落保护电路自身出了故障,使cpu部分保护停机的,但又不知道CKP1302S1(8829CPNG6FP6)的哪脚是保护脚,于是从8177的3脚查起,3脚-J421-R477-J409到v472电平转换三极管,v472c极接到CKP1302S1的59脚,又通过r476接5v,又通过vd965接9v,查v472集电极始终为9v,测量vd965已经击穿,用1n4148换之,故障消除,至此,分析结果:进少量的水会使个别配件缓慢失效。
GMT+8, 2024-5-3 14:14 , Processed in 0.245781 second(s), 18 queries .
