维修网 附件中心 技术资料视频区 I2C资料,数据 谁有长虹changhong SF2998原机数据,网上提供的数据全是空的: ada5aee5.rar
谁有SF2998原机数据,能否帮帮小弟,网上提供的数据全是空的,如各位用RAR打开后包裹大小是16,用记事本打开全是YYYYYY........,那就免了。真心希望有原机拷贝,谢谢!
你的机器用的是什么IC?网上找的SF2998数据确实不能用,里面都是空的.
主芯片是CH05T1603(TDA9383PS),储存器是24C08,谢谢!
长虹changhong  SF2539.CH05T1603(TDA9383)我自己读出来的,你试一下.
非常感谢,可以用,现在能开机、存台了,再请教你一下总线的进入方法,因为还有点几何失真,需要调整一下,再次感谢!!!!!!!!
CH-16机芯总线数据调整
在长虹changhong  彩电中,控制和小信号处理集成块采用TDA9383/TDA9370或CH05T16XX系列的,均为CH-16机芯。
长虹changhong  采用CH-16机芯生产的彩电主要有:SF1498、 SF2198 、 PF2515 、 PF2915、SF3415等型号。
1.调整用遥控器:本机遥控器(K16J或K16C)
2.进入“维修模式方法”:将电视机声音调到最小,按住遥控器上“静音”键的同时,按电视机上的“菜单”键,屏幕上显示字符“S”,表示电视机进入了“维修模式”。
3.调整方法:进入维修模式后,按“节目增/减”键对要进行调整的项目进行选择,项目选定后,按“音量加/减”键对选定的项目进行调整。
4.数据存贮:调整结束,遥控关机
PS:同一问题请不要重复发帖!
GMT+8, 2024-6-8 16:57 , Processed in 0.423424 second(s), 19 queries .
