维修网 附件中心 小家电-综合区 小家电 奥林冰热饮水机原理与维修.doc
奥林冰热饮水机原理与维修.doc
奥林冰热饮水机原理与维修(转发):
奥林牌TBR-95A冰热饮水机具有加热、制冷、再沸腾和电泵出水等功能。该机采用压缩机制冷和内置式加热,具有冰水容量大、制冷迅速、加热速度快和自动恒温等优点。
一、结构组成
整机主要由聪明座、制热装置、制冷装置和出水电泵等组成。使用时,将瓶装水插入聪明座,饮用水经导水柱、分隔板后分两路,一路流入煮水罐,经650W电热管加热,供应85~96℃热水;另一路流入冰水罐,由100W压缩机制冷,供应5~10℃冷水(由于冷水温度较低,本文称为冰水)。
二、控制原理
该饮水机的电路原理如附图所示。
1.加热电路
将电源插头XP插入市电插座,闭合加热开关SB1。市电经保险管FU、加热温控器ST1常闭触点加至电热管EH构成回路,加热指示灯LED1亮(红),EH发热。当煮水罐水温升至96℃时,ST1触点断开,切断电源回路,LED1熄灭,EH停止发热。此时电源由整流管VD2整流,LED2亮(黄),饮水机进入保温状态。
当水温降到85℃时,ST1触点闭合,接通加热回路电源,电路恢复上述加热状态,直到ST1再次断开。这样水温始终保持在85~96℃之间。
2.再沸腾电路
轻触再沸腾按钮(自动复位)SB2,市电经FU、SB1、再沸腾温控器ST2加至交流继电器K1两端使之吸合,开触点K1-1闭合并自保持向K1线圈供电,再沸腾指示灯LED3亮(红光);另一组常开触点K1-2闭合,接通电热管电源,EH发热将保温中的热水煮沸,ST2触点断开,切断再沸腾电源,K1失电释放,K1-1、K1-2断开,LED3熄灭,EH停止加热。
3.制冷电路
闭合制冷开关SB3,市电经FU、制冷温控器ST3、PTC启动器加至压缩机电机M,制冷指示灯LED4亮(绿)。PTC启动M运转后自动断开启动绕组电源,由M的运行绕组维持运转。制冷剂在密封系统中不断循环,吸收热量,使水温下降。水温降到5℃时,ST3触点断开,切断制冷电源,停止制冷,LED4熄灭。
当冰水水温自然回升到10℃时,ST3触点闭合,接通制冷电源,电路恢复制冷状态,直到ST3重新断开。这样使水温始终保持在5~10℃之间。
4.电泵出水电路
在XP接入市电后电泵出水电路即处于待命状态。此时,市电经FU加至电源变压器T降压,经VD5、VD6全波整流,电容C滤波后输出约8V直流电压。轻触热水按钮SB4,出水电机M1驱动电泵运转出热水;轻触冰水按钮SB5,出水电机M2驱动电泵运转出冰水。
GMT+8, 2024-5-18 06:53 , Processed in 0.549024 second(s), 19 queries .
