维修网 附件中心 电视区 国产电视 厦华电视专版 厦华最新行包代换表.xls
厦华最新行包代换表.xls
厦华XT-297AT问题!!:
先一台厦华XT-297AT彩电因高压打火,拆掉更换高压包,但因年久高压包型号模糊看不清,换了个替代品(三行)的
开机图像整个偏右,想进入IC总线校正,发现遥控器任何操作都无任何文字图形显示,能换台,也能调声音大小、静音等,但无法调出菜单!所以无法校正屏幕!求各位高手分析下什么问题!!!!是不是只要换24c04就可,还是有其它问题!!???
不知这个型号的高压包原装型号是多少?只知道是青竹牌,显像管是东芝的!大概可以看出是BSC2?-39??
厦华彩电行输出代换表
代换一代换二代换三代换四代换五机型备注
BSC23-3369BSC25-N1524BSC24-01N4084ABSC24-01N4084DBSC24-01N4085DJ2130再21120基础上9V 该为12V/和21120的电参数一样,结构变化
BSC23-3369HBSC23-3369IBSC24-01N4083CBSC23-3369ABSC25-N1525J1433/J14H /J14F0 26V  彩虹管/24V  彩虹管/北松管
BSC23-3321 BSC24-01N4085ABSC23-5314  XT-13H9UL 彩虹管
BSC23-3321BBSC24-01N4085BBSC22-5308BSC24-1101BSC22-2513XT-13F9/XT-13F3被松14管
BSC25-3374BSC25-N1517BSC24-01N4084E  A2120
BSC25-3368KBSC25-3368HBSC25-3368BSC25-01N4083GBSC24-1596TS2130、F2120T、TS2153/TS2181彩虹管
BSC24-01N4083KBSC29-01N4083HBSC28-159603BSC24-01N4083D
BSC25-3368MBSC25-01N4085CBSC26-01N4083JBSC24-3035BSC24-01N4083B 三星管
BSC25-N1518MBSC24-3324BSC25-3320BSC25-6833BSC24-01N4084BJ2135N/M2135/TS2135华飞21”PF管、赛格21PF
BSC24-3031BSC25-N1518KBSC25-01N4084BSC24-3066BSC24-3050K2035、J2131/J2135
BSC24-3322BSC25-N1509BSC25-01N4085BSC25-5305 XT-21A6/F2116/F2120/F系列21寸 彩虹21DC01 UL
BSC25-3358BSC25-N1508BSC25-4101BSC25-1158XT-2195、21A5T赛格21”管
BSC23-1159BSC23-1159BBSC25-N1510  XT-14H0北松14管
BSC23-3327    XT-13Y9
BSC26-3035BSC26-N1008BSC26-01N4083ABSC28-159601BSC26-01N4083E2517、E2519、E2530福地25FS
BSC26-3036BSC26-N1010   E2930、2931、2519、2919、E2938华飞25” 永新29”
BSC29-3985NBSC29-N1115BSC29-01N4022A BSC29-01N4022KBSC31-1936AS2935V、三星管 、S2925-II有动态FV,代1930A时
BSC29-3978BSC29-1930DBSC31-1936 BSC29-1930DBSC29-01N4087TS2935V、S3435、S2935H3978代3985FV线加长/三星管/东芝管/3985,3978可以直接代3987N
BSC29-3987NBSC29-N1117BSC29-N1117ABSC29-3912NBSC31-1931S3435VIII、S3435H/S3435V少用3987N代3978,3985N因聚焦会产生图暗
BSC29-1930A
BSC29-3998VBSC29-N1118ABSC29-1929ABSC28-1929BBSC29-N1118BMT-2928 、HT-2978E、MT3451 东芝CRT/在1929产品上FV引线加长
BSC29-1930BSC29-1930BBSC29-3970NBSC28-1929CBSC29-01N4022RTW2966
BSC29-1929BSC29-N1125BSC29-01N4022Q  东芝管、去动态FV永新管、动态FV、三FV 极/在1929A产品上FV引线加长
BSC29-3991N    H2931三星管、50HZPF
BSC29-3926BSC29-3936BSCN29-N1106BSC29-01N4087GBSC29-01N4087BXT-29FA、XT-2990东芝管PF/永新DC01
BSC29-3718
BSC29-3927BSC26-N1007BSC29-3971BSC26-N1007RBSC29-01N4022CXT-25FA、29LAUL 三星25”PF/三星25”PF、UL报备/福地管 东神初步认定
BSC29-3994BSC29-N1124BSC29-174902  A2921LG 管
BSC29-3937BSC29-N1105BSC29-3966BSC29-3980BSC29-01N4087FS293、S2916.S34L、S3417福地管 DC01、福地29NF/永新34NF、永新34NF75HZ,BSC29-3966代BSC29-3980根据机器的本身的逆程容量加大更改,场供电电压和机器本身的供电电压进行调整
BSC29-3987BSC29-3987BBSC30-1930EBSC29-01N4022IBSC29-N1127A
BSC29-3984NBSC29-3986N BSC29-1927BSC29-N1109 S2915、S2948、S2958、S2955 北松29PF75HZ、三星管
BSC29-3958    S2516福地管 25“
BSC29-3964XBSC24-3964BSC29-01N4004F(-32)BSC28-N2302ABSC24-01N4004CG295
BSC29-3967BSC29-3788 BSC29-3914BBSC29-3994BBSC26-N1009A346、A34L、A3416、XT-29EA、永新34NF、赛格34FS、东芝PF(二代)/
BSC29-N1103ABSC29-3914 BSC29-3927BBSC29-N1111BSC29-379229FA、K2926 A348.K2918三星、LG29 PF
BSC29-3911NBSC29-01N4022OBSC29-1927ABSC29-2927BBSC29-3994Y3430、W3430、N3430
BSC29-N1124BSC26-N1749BSC29-N1129CBSC29-3794BSC29-3914C
BSC29-3974  BSC29-1927CBSC29-3943BSC29-01B28BSC29-3783M3462、R2938彩虹29PF 50HZ
BSC29-01N4087HBSC29-3974BBSC29-3982NBSC29-01N4087IBSC29-3946R2916、R2938.2930、R2938北松29NF、彩虹29PF
BSC29-3957BSC29-N1103B   XT-295A T福地FS
BSC29-3983N    N3431 A三星34”PF 50HZ
BSC29-3934BSC23-1108ABSC29-01N4087EBSC26-3905A XT-34F8
BSC26-3905BSC31-3709BSC31-18C  XT-3868\3878
BSC29-3991BBSC29-3991BSC29-3930 BSC29-3930B XT-29F8东芝管/动态FV/三星、LG管
BSC29-3918BSC29-N1108BSC29-3901 BSC29-N1103BSC28-3702XT-3465/XT-3468335-34121-00/3918代3901接地不同,多一个地脚,必须连接
BSC27-3908    XT-2555ORION 管
BSC29-3912     XT-2965335-29123-00
BSC29-3910ABSC29-N1110BSC29-3710BSC29-01B1BSC29-01B34XT-2970、XT2570/XT-29K8N
BSC29-3902ABSC26-N1002BSC29-3711BSC29-3971 XT-2980、XT-、A2520
BSC29-170811BSC30-0805BSC29-1934BSC29-1934A V3426、V2939335-3412E-00
BSC23-3351BSC25-N1512BSC22-4102  A14Y UL 北松14
BSC33-0803BSC31-1937BSC33-0802BSC31-1937A HDTV HT-3281D/MT-29F1/HT-3681D东芝管/HDTV  松下管
BSC30-5513BSC30-0804BSC30-1925BSC31-0806BSC30-0807XT-29F6 V号板西无二初步认定
BSC31-1939    U2928L 、U29F 31.5KHZLG29PF100HZ
BSC29-N1106BSC29-01N4083BBSC29-3718  XT-2992N德松 H68EHH69X35
BSC25-4211BSC26-3332BSC26-7613  XT-21F8LG21 PF 西无二初步认定
BSC25-1115BSC25-N1505BSC25-2522  XT-21A0N赛格管
BSC29-3904BSC29-N1101BSC29-3901ABSC28-3707 XT-7662、XT-25F8、2978T、2968T
BSC29-3902BSC26-N1001BSC25-3701  XT-6687,XT-6667华飞CRT
BSC18-5508BSC22-4508   10“电视
BSC25-1113BSC25-N1502BSC25-2512  XT-5670、5680彩虹21FS
BSC26-N1003    XT-6683彩虹25”
BSC26-N1013BSC25-01N4083FBSC25-3310  M2526、M245025"彩虹管
BSC31-1938    W3431H 华飞34”PF 335-3412C-00U
BSC29-3902MBSC29-174906BSC29-01N4022MRBSC28-1933BSC28-1933ATA2916、H2933/TA2933/TG2935东芝50HZ单FV管永新29NFDC01335-2912G/BSC29-01N4022M加电阻片
BSC26-3979M    MC-1706初步认定
FEA652    MT-2922
BSC29-3987VBSC29-N1120BSC29-01N4022F  TF2955.TF2915
BSC31-N3901BSC29-01N4022SBSC31-1938ABSC31-1936ABSC29-01N4022ZMT-2968C 三星单FV管 TN2985/TC3468 三星双FV管、      有动态FV,单聚焦/ 100HZ三轴FV,FV线加长/
BSC31-1938BBSC29-01N4022TBSC31-3971NBSC29-01N4087TBSC29-01N4022WTC2968永新双聚焦管/TN3483如果有机器用1938B行包,彩电出现关机彩斑,把BSC31-1938B直接更换成BSC31-1936A就好
BSC31-1938JBSC31-1938IBSC31-1938C  MT2968 三轴聚焦/MT2968 二轴聚焦.TF2955M/MT-2968M永新管、1938C基础上场电压该到26.5V/三星管、单聚焦、1938J基础上该二轴聚焦
BSC29-1935BBSC29-1935CBSC29-1930C  HT-3261T/HT-3681T/T3466LG32”16:9管
BSC31-1937B    HT3261M/HT3661M
BSC29-01N4022VBSC01-N4022XBSC31-1938DBSC31-1938HBSC31-1938LMT-2935A 双聚焦>MT2968A/MT-2935A 单聚焦.MT2971A永新双聚焦管、三轴FV/三星管 二轴聚焦
BSC29-1938KBSC31-1938CBSC29-1930C   永新管、1938C基础上场电压该到26.5V
BSC29-01N4022YBSC31-1938E   MT3435A 三轴聚焦三星管 正、负15V双场电压供电
BSC31-1938GBSC29-01N4087    MT3468M三轴聚焦三星管 单场电压29供电
BSC26-01N4004F    E2930TK /TK3430
BSC26-N1013ABSC25-01N4083L   TQ2192
BSC24-01N4004ABSC24-01N4010M   TK2130N/TV21A2
BSC29-3988NBSC29-01N4022BBSC29-01N4087ABSC29-3988NABSC31-1927DTS2953/2980 三星管单FV3988N上FV三轴改两轴线加长
BSC29-N1119ABSC29-174905BSC29-N1119BSC29-01N4087C
BSC29-3941BSC29-N2212BSC29-3981  P2936
BSC31-1938F    TW3466/TR2987
BSC31-1936B      MT2992M
BSC29-01N4087U    TL2985
GMT+8, 2024-5-3 16:06 , Processed in 0.234513 second(s), 18 queries .
