维修网 附件中心 技术资料视频区 电子资料 晶闸管和双向可控硅应用10条黄金准则.rar
晶闸管和双向可控硅应用10条黄金准则:
十条黄金规则汇总
       规则1. 为了导通闸流管(或双向可控硅),必须有门极电流≧IGT ,直至负载电流达到≧ IL 。这条件必须满足,并按可能遇到的低温度考虑。
       规则2. 要断开(切换)闸流管(或双向可控硅),负载电流必须<IH, 并维持足够长的时 间,使能回复至截止状态。在可能的高运行温度下必须满足上述条件。
       规则3. 设计双向可控硅触发电路时,只要有可能,就要避开3+象限(WT2-,+)。
       规则4. 为减少杂波吸收,门极连线长度降至低。返回线直接连至 MT1(或阴极)。若 用硬线,用螺旋双线或屏蔽线。门极和 MT1间加电阻 1kΩ或更小。高频旁路电容 和门极间串接电阻。另一解决办法,选用H系列低灵敏度双向可控硅。
      规则5. 若dVD/dt或dVCOM/dt可能引起问题,在MT1和MT2间加入RC缓冲电路。  若高dICOM/dt可能引起问题,加入一几mH的电感和负载串联。  另一种解决办法,采用Hi-Com双向可控硅。
       规则6. 假如双向可控硅的 VDRM 在严重的、异常的电源瞬间过程中有可能被超出,采用下 列措施之一:  负载上串联电感量为几μH的不饱和电感,以限制dIT/dt;  用MOV跨接于电源,并在电源侧增加滤波电路。
       规则7. 选用好的门极触发电路,避开 3+象限工况,可以大限度提高双向可控硅的 dIT/dt承受能力。
       规则8. 若双向可控硅的dIT/dt有可能被超出,负载上好串联一个几μH 的无铁芯电感 或负温度系数的热敏电阻。另一种解决办法:对电阻性负载采用零电压导通。
       规则9. 器件固定到散热器时,避免让双向可控硅受到应力。固定,然后焊接引线。不要把 铆钉芯轴放在器件接口片一侧。
       规则10. 为了长期可靠工作,应保证 Rth j-a足够低,维持 Tj不高于 Tjmax ,其值相应于可能的 高环境温度。
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!我觉得weixiu.name维修网是注册对了!
GMT+8, 2024-5-3 19:34 , Processed in 0.362471 second(s), 19 queries .
