维修网 附件中心 小家电-综合区 麻将机 “宗林”智能麻将机自修复系统使用说明.docx
“宗林”智能麻将机自修复系统使用说明:
“宗林”智能麻将机自修复系统
四方升降磁控-智能修复
中心升降月牙-智能修复
吸牌轮吸牌慢-智能修复
智能修复系统调试!
调零档
调至C4档(按筛子键三秒)调至18(默认15)
调至需要的档位
洗牌11把,自动开启修复系统!
期间不能复位、强制关电!
      1、“宗林”智麻系统可对机器产生的线路、元器件接触不良、开路、信号不稳、无信号、机头电机电容容值和麻将牌磁性发生变化时进行自行修复;对线路、元器件、磁性材料无法进行完全修复时,会自动进入“提醒工作模式”保障机器的正常工作;力争在维修人员到达之前娱乐不终止,好运不中断。
       2、本机初次使用时,前2-11 次为运行数据信息收集过程,(此过程为自动收集,机器可正常理牌使用) 运行数据收集未完成时,机器不能开启智能修复,每成功收集数据一次后,大数码屏中部的五条杆在操作盘降落后会自动增加一条,运行数据收集完成后,机器自动开启智能修复;前2-11 次运行数据收集过程中,机器不能出现故障报警状态,否则有可能需重新收集2-11 次正常运行数据;运行数据收集中,机器未自动开启智能修复前,如出现故障报警显示故障代码时,禁止按压2 个对角的骰子键,以免人为关闭中升和四方智能修复功能;如果中升和四方智能修复功能被人为关闭,可调整档位到00 后,稍等3 秒再调回要理牌的档位即可重新开启中升和四方数据收集及智能修复;建议生产厂家在打包前调整档位到00 后,稍等3秒再调回要理牌的档位,再降铝条关机打包出厂,避免误关中升和四方智能修复。(2015 年10 月之前的系统,无需数据收集,自动具有智能修复功能,但维修更换电机时,不得更换与出厂转速不一致的电机)
   3、机头智能修复无需数据收集,系统默认15 墩满口牌,只要理牌总张数小于120 张的默认自动开启机头推单张智能修复;如满口牌为18 墩的,需进入单步测试C4 状态,长按压2 个对角的骰子键,出现默认值15 以后,再按压亮灯的骰子键人为调整至18,再按压1个升降键保存,退回到C4 状态,最后调整到要理牌的档位,此时,只要理牌总张数小于144 张的默认自动开启机头推单张智能修复。
      4、吸牌轮智能修复无需数据收集,系统默认连续2 次理牌时间大于66 秒后自动开启吸牌轮智能修复;此功能开启后,先期四个吸牌轮同时理牌,理到一定张数后,暂时关闭一方机头不理牌,待其它三方机头理牌完毕后,暂停的机头再行开启,再由这个特定的吸牌轮负责吸上最后的1-2 张牌,该修复状态理牌时间比正常机器稍许延长1-2 秒,避免牌或吸牌磁铁的磁性下降,带来的理牌时间过长的困扰;此功能一经关机即自动关闭;连续2 次理牌时间大于66 秒,自动开启,无需人为干涉;需永久关闭时,进入单步测试C5 状态,长按压2 个对角的骰子键,出现默认值以后,再按压亮灯的骰子键调整至最大数值,再按压1 个升降键保存,退回到C5 状态,最后调整到要理牌的档位,此时需连续2 次理牌时间大于210 秒才能自动开启;特定吸牌轮磁铁可优选磁性大于另外三方磁性的技术方案。
      [hide]   5、运行中发生电路部分故障时,“宗林”智麻系统会自动进行数据对比并修复;中升故障无需人为干涉,系统可实现自动修复;机头智能修复基本无需干涉,部分需按压升降键一次;四方升牌智能修复需要连续按压升降键2-3 次,每次按压2 下即可。(2015 年10 月之前的系统,四方升牌智能修复无需人为干涉和按压升降键,在铝条电机静止状态下,拔掉磁控线,可自动修复,但在电机启动中拔掉磁控线,不能自动修复)
      6、修复完成后,设备会进入“提醒工作模式”。(可能会影响您的使用体验,但不会终止您的娱乐和中断您的好运)7、维修时故障代码调取方式:①把档位开关调整到00,按升降键进入C0 状态;②按住2 个对角的骰子键3 秒以上,调取故障代码;③按压亮灯的骰子键,依次查看最近的十个故障代码;④维修完成后,在显示故障代码状态下,同时按压四个骰子键,可清除储存的故障代码.[/hide]
机器不坏没生意啊!
最好搞个用几年就报废的机器最好咯!
GMT+8, 2024-5-3 19:26 , Processed in 0.228714 second(s), 18 queries .
