维修网 附件中心 PC周边-数码区 显示器 修改一下:求方正FZ770-KB电路图及疑难: a13bcf95.pdf
方正显示器FZ770-KB行管烧损,去掉行管,接假负载测试电压48.5V,不知道电压对不对。去掉假负载,用C5411代换原行管C5387,指示灯亮,为桔黄色,接上主机发现黑屏(主机没事儿),指示灯也不亮了。拔下与主机的连线,指示灯依然为桔黄色,请热心大哥解答疑问:原因何在?并拜求一下该型号的电路图。谢谢了。
查一下有没有行管B极负压。如没有,则检查行推、行振、数据、总线;如有负压,则测量一下行电流,可能行包短路造成行流过大保护。
谢谢。不过我还是想要一份该型电路图,斑竹呢斑竹,向您老人家救助,给找一份出来。以往我找不到图纸都到各大论坛转一圈后在发在我们论坛,这次我真的没找到,希望斑竹帮助,谢谢。
FZ770-KB的没有,KD和KG的你参考一下。
邪门了,用C5411代换行管,将开焊的地方全部都焊了一遍,接主机,显示器开机后开关旁边的灯显示蓝色,灯丝电压亮,行管C极电压220V,无高压声。Q604的B、C极分别是0.6V,-38V,(电路图与770-KG相似),不知从哪里下手了,向各位热心朋友求教,到底问题在哪里?(因是初次维修显示器,以前都是修的电视,所以对哪个是二次电源分不清,请附带指出二次电源管的编号),谢谢。
行管C极电压有220V,说明二次电源是工作的,电压高是因为行输出没有工作,二次电源没有反馈。
检查行激励吧。
楼主,我也在修FZ770-KB的机子. 现在行推动管和行推动变压器的供电电阻烧了.
能不能告诉我, 电阻是多大的呀.
以下是引用古龙在2009-12-21 12:16:47的发言:
能不能告诉我, 电阻是多大的呀.
要是故障情况跟你一样,那就巧了。
好 好帖 很好帖 确实好帖 少见的好帖
GMT+8, 2024-6-18 20:39 , Processed in 0.430686 second(s), 19 queries .
