维修网 附件中心 PC周边-数码区 显示器 飞利浦philips 107S76,有调节菜单无图像高手帮忙!: b331ced1.rar
飞利浦philips 107S76,通电后有提示无信号的菜单提示,接上主机后不显示图像但是可以显示调节菜单,对比度和亮度都调到了100也不行。预视放芯片NT6812KG也换了,故障不变,存储器程序也换了还是不行,高手帮忙,多谢!!!
这种现象一般都是数据坏,楼主最好换多几个数据试一下。
再不行就查视放,主要是进入视放的钳位和行场脉冲,最后就是视放芯片本身。
调对比度时,控制电压有相应变化吗?ABL线路有问题吗?
今天检测了一下ABL电路,判断该电路有问题,NT6812的ABL输入端电压为-0.4伏。我把该脚吸空,把MCU输出的ABL信号通过一根导线直接接到了这个脚后接主机通电,图像就有了但是显示的质量不是特好,颜色不是很正。MCU的26脚ABLadj输出1.4伏,可是过了R720后就变成了负电压,这是怎么回事呢?同时测量高压包的7脚EHT端输出电压为-6伏左右,正常吗?该电压经过R721、ZD701、Q743后连到ABL上,是不是ABL的负电压是因此产生的?因为平时很少修到ABL电路,原理不是很懂,到底是哪里出问题了呢?高手帮忙!电路图如下:
从图上看,应该是R716开路引起的。
高压包7脚负压应该是正常的。
GMT+8, 2024-6-27 01:06 , Processed in 0.414888 second(s), 19 queries .
