难修的爱国者700E普平显示器(优派E711电路图),在低分辨:最近不知怎么,总是遇到爱国者显示器,而且都比较难修.
这台是网吧用的700A plus,经检查,此机电路与优派E711基本相同,是双行管的.高压包用的是场效应管,供电电压为80V,偏转行管用的是C5386,供电电压为45V,带二次电源升压电路控制的.
此机故障现象是在低分辨率下(800X600@60)以下(行频37.8KHZ,二次电源电压为85V)屏幕就行幅涨缩不停.但是在800X600@70以上(行频43.7KHZ,二次电源电压为92V)就一切正常.
测量供给偏转的二次电压极不稳定,忽高忽低.图像也随之大小变化.此二次电源与一般机器稍有不同,有一小变压器代替升压电感.如果将二次电源管(IRF634A)拆下后,令二次电源不工作则图像除行幅不足以外基本正常.但是更换了包括一次电源(+45V)的整流管、滤波电容(63V220U),二次电源整流管、二次电源管、二次滤波电容(250V1UF涤沦电容)、都未见效。
现在故障原因肯定是在二次电源上,但是到底是在哪里,还真是没有什么头绪。现将此机电路图奉上,还请各位老师多多帮忙,谢谢了!
经检查,与切换S校正电感的继电器及周围电路无关。
应该是在行振荡方面的,查查周边再看看IC
今天测量了TDA4856控制二次电源的管脚,波型也是随着图像收缩而变化,怀疑是TDA4856的问题,于是又换了TDA4856,故障依旧.检查了其外围元件,均未见损坏,真是不知是何原因?
求各位高手帮忙吧.
曾修一台是行反馈电路中的一个二极管不良
高低效率下正常,是否与硬件无关,而是数据失常?
查一下偏转中有没有二极管对地的,或相关的地方,最好换一下试试。
