维修网 附件中心 PC周边-数码区 显示器 冠捷(AOC)产MAYA(玛雅)K75(型号7K1r)开机后不定期在距屏幕: 28242e5b.pdf
玛雅K75显示器,冷机开机正常,过一段时间,短则5、6分钟,长则半个钟头以上,在距屏幕顶部约3/4的地方水平亮线,该机电路图同AOC 771S,用的是超级芯片56C1125604-016(IC101),据771S电路图,跟SAA4848/V1016原理一样,场部分是TDA4863AJ(IC601),相关部分电压如下:
56C1125604-016 TDA4863AJ
正常时电压:P33-0.9V P34-0.9V P35-3.51V P6-0.6V P7-0.61V
异常时电压:P33-3.76V,P34-3.76V,P35-3.2V P6-3.49V,P7-3.49V
因56C1125604-016 P33、P34通过电阻分别和TDA4863AJ P6、P7相连,所以应该不是TDA4863AJ引起56C1125604-016 P33、P34电压升高(因为56C1125604-016 P33、P34电压为3.76V,高于TDA4863AJ P6、P7电压3.49V)。另外,异常时56C1125604-016 P33、P34有叠加了直流电压的微弱波形,TDA4863AJ P6、P7则只有直流电压,无任何波形
那说明与场扫描相关的部分有器件热稳定性不良,重点检查电容,芯片同时注意一下有无问题。
不过,从我的第六感觉上,总觉得这个TDA4863AJ不怎么牢靠,总觉得是它出了问题,身边有的话,还是换块比较踏实。
不好意思,检查得不仔细,也可能是因为一开始就TDA4863AJ 6、7脚,感觉是输入信号不正常吧
检修过程:正常时用热风枪吹TDA4863AJ附近电路板无变化,敲打TDA4863AJ附近电路板无反应,又将场块附近电路全补焊了一遍,于是判定场输出部分无零件虚焊或热稳定性不良;异常时发现TDA4863AJ 6、7脚电压偏高,而且两脚之间没有电压差,而且无任何波形,但56C1125604-016 P33、P34有叠加了直流电平的波形,于是考虑是不是C601(连接在TDA4863AJ P6、P7之间)性能不好呢,换了一个,以为没问题了,谁知过一会还是出现问题!这回抓狂了,买回TDA4863AJ,准备换上,这时想记录一下TDA4863AJ各引脚电压(习惯了):P1-(11.79V),P2-(4.22V),P3-(10.41V),P4-(4.21V),P5-(0V),P6-(3.49V),P7-(3.49V)。慢着——P4——(4.21V)!明显不对劲!正常应该是负电压!
接下来就不用多说了,顺着线路查,是由高压包输出经D403整流得到的,而高压包上已经有几个脚焊接的地方有裂纹了,包括第3脚,于是补焊高压包,试机一天,交回客户。
本来是很简单的故障搞了好几天,真是失败,不过到现在还不明白TDA4863AJ无负电压为何会引起56C1125604-016 P33、P34电压比TDA4863AJ P6、P7还高。
补充一下,测的正常时TDA4863AJ电压如下:
P1-(11.79V),P2-(-9.25V),P3-(11.37V),P4-(-11.23V),P5-(0V,好像有点奇怪,也许我的表老了,93年的UNI-T的M890F,连峰值保持这些功能都没有,当时可是买了近两百块,不过外壳工艺、材料比现在的890好多了,只知道现在电阻误差0.3欧,其它的不知道误差多少,跑题了),P6-(0.6V),P7-(0.61V)
直接找一个 TDA4863A 换一下试一下,前两天修的一台AOC 半屏的,换一下就OK的
此帖要火,前排就位,等更新。。。
GMT+8, 2024-6-8 04:47 , Processed in 0.233225 second(s), 19 queries .
