维修网 附件中心 PC周边-数码区 显示器 飞利浦philips 107T21开机瞬间有高压: eecdfdc4.pdf
开机时有高压声,大概2秒左右消失,监控TDA4841的2脚电压,升至7V左右高压消失,分析是X射线保护;测3557、3558正常,又换了2614、2616、2618(该机无2615),高压包均无果,扫描和二次电压图为107S2的,基本一样,该机用的是TDA4841非图中4653,但原理基本一样
可能是二次B+电压高了,测一下高压包B+输出电压多少。
问题已解决,原来是3558与+180之间有段地方铜箔霉断!该处有个泡沫垫垫住线路板与底板,比较奇怪的是该处保护漆是完好的
GMT+8, 2025-6-16 12:20 , Processed in 6.906718 second(s), 19 queries .
