小孩读书经常无心读自己又要上班他却大把空间偷看电视,没有好的办法只好做个密码锁密住他
使电视机的 众合RM-139C万能遥控器 设置码为 103 作为控制器
此遥控器共有26位地址码最后一个字节只用2位及8位数据码、8位数据反码
当设置码为 103 时遥控器的地址码分别为 1AH 0A1H 0DCH 0CH
本电路共有六位密码对应的遥控分别为数据码 1FH 1EH 15H 1BH 1AH 14H
即 1(音量+) 2(音量-) 3(静音)4(P+) 5(P-)6(屏显)键
只要顺序按遥控面板上的 1(音量+) 2(音量-) 3(静音)4(P+) 5(P-)6(屏显)就能打开电视
每按一次如果正常接收到蜂鸣器会D一声。
![](data/attachment/forum/200910/29/204741zu5vx5p2i2j2jg5u.jpg)
这是和杂牌机LC863524C-55K2+ LA76818类同的电路图,制作时直接将89C2051单片机的供电接到CPU 即N701的8脚(+5V)和5脚(GND)上,单片机的P3.2直接与电视机CPU 即N701的28脚相联,单片机的P.14经2K电阻后接到电视机的V703的基极上。到此加装完毕!
试打开电视开源开关看看电视机没光没声,
![](data/attachment/forum/200910/29/204742uwgg9gkl4nnl9wv9.gif)
别担心按顺序下遥控器上的 { 音量+, 音量—,静音,P+, P-, 屏显 }键
但在按按键时要留意听蜂鸣器是否有响哟如果没响说明当前按键未有被正确接收到(可能遥控器没有对准电视机接收头)
如果六个按键都成功接收到后89C2051的P1.4输出低电平电视机一切如常了吧。
