维修网 附件中心 PC周边-数码区 显示器 显示器资料 IMAGIC梦想家C8P显示器无显示: 2007512041022167.rar
IMAGIC梦想家C8P显示器无显示:
IMAGIC梦想家C8P显示器无显示,插电开机显示器听见继电器吸合,马上又关闭,检查+B电源有60伏,二次电源管和行管也正常,经仔细检查,没有发现行扫描电路有零件损坏,于是在二次电源上接上电流表,开机观察电流表的变化,观擦到在开机的瞬间,电流表有1A左右,显示器即刻进入保护状态,反复确认是高压包坏,型号是LCE CF-1749(1,4,9,10通;2,6通;3,5,8通),买一新高压包换上,屏幕亮起来了,但是行幅和行线形性都失调,检查S校正电路和行逆程电容都正常,怀疑是数据出了问题,换一新空白的存储器,行幅已拉开,但关机再开机,行幅又回到原来的样子,由此可以确定是存储器坏,找一个24C08拷贝一个同厂家的C7P型的存储器,装上试机,结果行场幅都能调整,故障排除。在此我已把CP7型的数据传了一份,以便有用得上的朋友分享。
强人,佩服死了。呵呵,不错啊
GMT+8, 2024-6-3 19:52 , Processed in 0.339011 second(s), 18 queries .
