| 厦华彩电行输出代换表 | ||||||
| 代换一 | 代换二 | 代换三 | 代换四 | 代换五 | 机型 | 备注 |
| BSC23-3369 | BSC25-N1524 | BSC24-01N4084A | BSC24-01N4084D | BSC24-01N4085D | J2130 | 再21120基础上9V 该为12V/和21120的电参数一样,结构变化 |
| BSC23-3369H | BSC23-3369I | BSC24-01N4083C | BSC23-3369A | BSC25-N1525 | J1433/J14H /J14F0 | 26V 彩虹管/24V 彩虹管/北松管 |
| BSC23-3321 | BSC24-01N4085A | BSC23-5314 | XT-13H9 | UL 彩虹管 | ||
| BSC23-3321B | BSC24-01N4085B | BSC22-5308 | BSC24-1101 | BSC22-2513 | XT-13F9/XT-13F3 | 被松14管 |
| BSC25-3374 | BSC25-N1517 | BSC24-01N4084E | A2120 | |||
| BSC25-3368K | BSC25-3368H | BSC25-3368 | BSC25-01N4083G | BSC24-1596 | TS2130、F2120T、TS2153/TS2181 | 彩虹管 |
| BSC24-01N4083K | BSC29-01N4083H | BSC28-159603 | BSC24-01N4083D | |||
| BSC25-3368M | BSC25-01N4085C | BSC26-01N4083J | BSC24-3035 | BSC24-01N4083B | 三星管 | |
| BSC25-N1518M | BSC24-3324 | BSC25-3320 | BSC25-6833 | BSC24-01N4084B | J2135N/M2135/TS2135 | 华飞21”PF管、赛格21PF |
| BSC24-3031 | BSC25-N1518K | BSC25-01N4084 | BSC24-3066 | BSC24-3050 | K2035、J2131/J2135 | |
| BSC24-3322 | BSC25-N1509 | BSC25-01N4085 | BSC25-5305 | XT-21A6/F2116/F2120/F系列21寸 | 彩虹21DC01 UL | |
| BSC25-3358 | BSC25-N1508 | BSC25-4101 | BSC25-1158 | XT-2195、21A5T | 赛格21”管 | |
| BSC23-1159 | BSC23-1159B | BSC25-N1510 | XT-14H0 | 北松14管 | ||
| BSC23-3327 | XT-13Y9 | |||||
| BSC26-3035 | BSC26-N1008 | BSC26-01N4083A | BSC28-159601 | BSC26-01N4083 | E2517、E2519、E2530 | 福地25FS |
| BSC26-3036 | BSC26-N1010 | E2930、2931、2519、2919、E2938 | 华飞25” 永新29” | |||
| BSC29-3985N | BSC29-N1115 | BSC29-01N4022A | BSC29-01N4022K | BSC31-1936A | S2935V、三星管 、S2925-II | 有动态FV,代1930A时 |
| BSC29-3978 | BSC29-1930D | BSC31-1936 | BSC29-1930D | BSC29-01N4087T | S2935V、S3435、S2935H | 3978代3985FV线加长/三星管/东芝管/3985,3978可以直接代3987N |
| BSC29-3987N | BSC29-N1117 | BSC29-N1117A | BSC29-3912N | BSC31-1931 | S3435VIII、S3435H/S3435V | 少用3987N代3978,3985N因聚焦会产生图暗 |
| BSC29-1930A | ||||||
| BSC29-3998V | BSC29-N1118A | BSC29-1929A | BSC28-1929B | BSC29-N1118B | MT-2928 、HT-2978E、MT3451 | 东芝CRT/在1929产品上FV引线加长 |
| BSC29-1930 | BSC29-1930B | BSC29-3970N | BSC28-1929C | BSC29-01N4022R | TW2966 | |
| BSC29-1929 | BSC29-N1125 | BSC29-01N4022Q | 东芝管、去动态FV | 永新管、动态FV、三FV 极/在1929A产品上FV引线加长 | ||
| BSC29-3991N | H2931 | 三星管、50HZPF | ||||
| BSC29-3926 | BSC29-3936 | BSCN29-N1106 | BSC29-01N4087G | BSC29-01N4087B | XT-29FA、XT-2990 | 东芝管PF/永新DC01 |
| BSC29-3718 | ||||||
| BSC29-3927 | BSC26-N1007 | BSC29-3971 | BSC26-N1007R | BSC29-01N4022C | XT-25FA、29LA | UL 三星25”PF/三星25”PF、UL报备/福地管 东神初步认定 |
| BSC29-3994 | BSC29-N1124 | BSC29-174902 | A2921 | LG 管 | ||
| BSC29-3937 | BSC29-N1105 | BSC29-3966 | BSC29-3980 | BSC29-01N4087F | S293、S2916.S34L、S3417 | 福地管 DC01、福地29NF/永新34NF、永新34NF75HZ,BSC29-3966代BSC29-3980根据机器的本身的逆程容量加大更改,场供电电压和机器本身的供电电压进行调整 |
| BSC29-3987 | BSC29-3987B | BSC30-1930E | BSC29-01N4022I | BSC29-N1127A | ||
| BSC29-3984N | BSC29-3986N | BSC29-1927 | BSC29-N1109 | S2915、S2948、S2958、S2955 | 北松29PF75HZ、三星管 | |
| BSC29-3958 | S2516 | 福地管 25“ | ||||
| BSC29-3964X | BSC24-3964 | BSC29-01N4004F(-32) | BSC28-N2302A | BSC24-01N4004C | G295 | |
| BSC29-3967 | BSC29-3788 | BSC29-3914B | BSC29-3994B | BSC26-N1009 | A346、A34L、A3416、XT-29EA、 | 永新34NF、赛格34FS、东芝PF(二代)/ |
| BSC29-N1103A | BSC29-3914 | BSC29-3927B | BSC29-N1111 | BSC29-3792 | 29FA、K2926 A348.K2918 | 三星、LG29 PF |
| BSC29-3911N | BSC29-01N4022O | BSC29-1927A | BSC29-2927B | BSC29-3994 | Y3430、W3430、N3430 | |
| BSC29-N1124 | BSC26-N1749 | BSC29-N1129C | BSC29-3794 | BSC29-3914C | ||
| BSC29-3974 | BSC29-1927C | BSC29-3943 | BSC29-01B28 | BSC29-3783 | M3462、R2938 | 彩虹29PF 50HZ |
| BSC29-01N4087H | BSC29-3974B | BSC29-3982N | BSC29-01N4087I | BSC29-3946 | R2916、R2938.2930、R2938 | 北松29NF、彩虹29PF |
| BSC29-3957 | BSC29-N1103B | XT-295A T福地FS | ||||
| BSC29-3983N | N3431 A | 三星34”PF 50HZ | ||||
| BSC29-3934 | BSC23-1108A | BSC29-01N4087E | BSC26-3905A | XT-34F8 | ||
| BSC26-3905 | BSC31-3709 | BSC31-18C | XT-3868\3878 | |||
| BSC29-3991B | BSC29-3991 | BSC29-3930 | BSC29-3930B | XT-29F8 | 东芝管/动态FV/三星、LG管 | |
| BSC29-3918 | BSC29-N1108 | BSC29-3901 | BSC29-N1103 | BSC28-3702 | XT-3465/XT-3468 | 335-34121-00/3918代3901接地不同,多一个地脚,必须连接 |
| BSC27-3908 | XT-2555 | ORION 管 | ||||
| BSC29-3912 | XT-2965 | 335-29123-00 | ||||
| BSC29-3910A | BSC29-N1110 | BSC29-3710 | BSC29-01B1 | BSC29-01B34 | XT-2970、XT2570/XT-29K8N | |
| BSC29-3902A | BSC26-N1002 | BSC29-3711 | BSC29-3971 | XT-2980、XT-、A2520 | ||
| BSC29-170811 | BSC30-0805 | BSC29-1934 | BSC29-1934A | V3426、V2939 | 335-3412E-00 | |
| BSC23-3351 | BSC25-N1512 | BSC22-4102 | A14Y | UL 北松14 | ||
| BSC33-0803 | BSC31-1937 | BSC33-0802 | BSC31-1937A | HDTV HT-3281D/MT-29F1/HT-3681D | 东芝管/HDTV 松下管 | |
| BSC30-5513 | BSC30-0804 | BSC30-1925 | BSC31-0806 | BSC30-0807 | XT-29F6 V号板 | 西无二初步认定 |
| BSC31-1939 | U2928L 、U29F 31.5KHZ | LG29PF100HZ | ||||
| BSC29-N1106 | BSC29-01N4083B | BSC29-3718 | XT-2992N | 德松 H68EHH69X35 | ||
| BSC25-4211 | BSC26-3332 | BSC26-7613 | XT-21F8 | LG21 PF 西无二初步认定 | ||
| BSC25-1115 | BSC25-N1505 | BSC25-2522 | XT-21A0N | 赛格管 | ||
| BSC29-3904 | BSC29-N1101 | BSC29-3901A | BSC28-3707 | XT-7662、XT-25F8、2978T、2968T | ||
| BSC29-3902 | BSC26-N1001 | BSC25-3701 | XT-6687,XT-6667 | 华飞CRT | ||
| BSC18-5508 | BSC22-4508 | 10“电视 | ||||
| BSC25-1113 | BSC25-N1502 | BSC25-2512 | XT-5670、5680 | 彩虹21FS | ||
| BSC26-N1003 | XT-6683 | 彩虹25” | ||||
| BSC26-N1013 | BSC25-01N4083F | BSC25-3310 | M2526、M2450 | 25"彩虹管 | ||
| BSC31-1938 | W3431H | 华飞34”PF 335-3412C-00U | ||||
| BSC29-3902M | BSC29-174906 | BSC29-01N4022MR | BSC28-1933 | BSC28-1933A | TA2916、H2933/TA2933/TG2935东芝50HZ单FV管 | 永新29NFDC01335-2912G/BSC29-01N4022M加电阻片 |
| BSC26-3979M | MC-1706 | 初步认定 | ||||
| FEA652 | MT-2922 | |||||
| BSC29-3987V | BSC29-N1120 | BSC29-01N4022F | TF2955.TF2915 | |||
| BSC31-N3901 | BSC29-01N4022S | BSC31-1938A | BSC31-1936A | BSC29-01N4022Z | MT-2968C 三星单FV管 TN2985/TC3468 三星双FV管、 | 有动态FV,单聚焦/ 100HZ三轴FV,FV线加长/ |
| BSC31-1938B | BSC29-01N4022T | BSC31-3971N | BSC29-01N4087T | BSC29-01N4022W | TC2968永新双聚焦管/TN3483 | 如果有机器用1938B行包,彩电出现关机彩斑,把BSC31-1938B直接更换成BSC31-1936A就好 |
| BSC31-1938J | BSC31-1938I | BSC31-1938C | MT2968 三轴聚焦/MT2968 二轴聚焦.TF2955M/MT-2968M | 永新管、1938C基础上场电压该到26.5V/三星管、单聚焦、1938J基础上该二轴聚焦 | ||
| BSC29-1935B | BSC29-1935C | BSC29-1930C | HT-3261T/HT-3681T/T3466 | LG32”16:9管 | ||
| BSC31-1937B | HT3261M/HT3661M | |||||
| BSC29-01N4022V | BSC01-N4022X | BSC31-1938D | BSC31-1938H | BSC31-1938L | MT-2935A 双聚焦>MT2968A/MT-2935A 单聚焦.MT2971A | 永新双聚焦管、三轴FV/三星管 二轴聚焦 |
| BSC29-1938K | BSC31-1938C | BSC29-1930C | 永新管、1938C基础上场电压该到26.5V | |||
| BSC29-01N4022Y | BSC31-1938E | MT3435A 三轴聚焦 | 三星管 正、负15V双场电压供电 | |||
| BSC31-1938G | BSC29-01N4087 | MT3468M三轴聚焦 | 三星管 单场电压29供电 | |||
| BSC26-01N4004F | E2930TK /TK3430 | |||||
| BSC26-N1013A | BSC25-01N4083L | TQ2192 | ||||
| BSC24-01N4004A | BSC24-01N4010M | TK2130N/TV21A2 | ||||
| BSC29-3988N | BSC29-01N4022B | BSC29-01N4087A | BSC29-3988NA | BSC31-1927D | TS2953/2980 三星管单FV | 3988N上FV三轴改两轴线加长 |
| BSC29-N1119A | BSC29-174905 | BSC29-N1119 | BSC29-01N4087C | |||
| BSC29-3941 | BSC29-N2212 | BSC29-3981 | P2936 | |||
| BSC31-1938F | TW3466/TR2987 | |||||
| BSC31-1936B | MT2992M | |||||
| BSC29-01N4087U | TL2985 | |||||
|小黑屋|最新贴|维修网
( 粤ICP备09047344号 )
GMT+8, 2026-1-24 23:33 , Processed in 2.409391 second(s), 17 queries .
