维修网 附件中心 会员专区 问题互助 熊猫25_29MF08G[M61201SP]图纸.rar
熊猫29DF10电视满屏回扫线,求图纸。:
今修一台熊猫29DF10彩电,故障:满屏回扫线,图象呈黑白,但只有轮廓,象速写漫画一样,有声音。
分析:可能是视放电路有问题。
开盖:查180V供电电压正常,查视放板上180V 也正常,再查前边的供电电阻电压,发现很低,只有十几伏,断电测电阻已断路,用一只同阻值电阻换上后试机,发现该电阻冒烟,且无声无图,黑屏,好象故障扩大了!速关机,分析肯定有短路的元件,为证实推断正确,将刚换上的电阻断开再试机,故障现象与前一样,并测供电脚与地电阻,阻什为零,证明判断正确,接下来查找短路元件,发现三极管F423击穿,换后再试机,仍不开机,测电路发现还有短路,先以为是LM2429击穿,将供电脚断开后再测,还有短路,因只剩下唯一的元件就是LM2483B ,所以拆下测量,各脚均已击穿,换新块后,故障消除。但交用户使用刚一个多小时,故障重现,但稍有区别的是,屏幕带有淡淡的黄色,测180V 供电电压正常,LM2483和LM2429的供电脚电压都正常,怀疑是LM2429损坏,但换后故障不变。现找不到电路图,请师傅们帮助我,传一张图纸给我,指点我如果修好这台电视。谢谢了!Q号1091621815
非常感谢方欲晓师傅的热心帮助,能不能请你传一张我需要的这种型号的电路图呀!熊猫29DF10是高清电视。谢谢!
主要是视放板上的电路,现在的问题在视放板上。
GMT+8, 2025-6-14 21:51 , Processed in 0.638691 second(s), 17 queries .
