三杰最新一代战神一代智能四口麻将机(烧录程序下载):
使用说明书
       尊敬的三杰用户 您好! 非常感谢您使用正版三杰公司产品;当您使用本产品时,敬请仔 细阅读使用说明书,它将正确引导您认识和使用本系列产品。 战神一代一体机是三杰公司耗时3年时间系统研发,搭配目前国 内最顶级、最流行、最稳定的普通麻将机主机结构,是一款无支架、 色子无磁性、任意程序,的超级精品一体麻将机。         1、烧录方式如下图示:
在麻将机通电之前,掀开面板,拔掉南方位(打开面板 方位)看牌光控上连接叠推光控的的那根四芯线,将烧录盒插入看 牌光控的4 P座子上。
通电后,主板会将娆录盒的新数据复制到主板上以备以后使用,战 神一代主板上的状态灯(绿灯)将会在复制开始和复制结束时各闪 _ 次 ,总共复制时间为3 ~ 5秒 ;客户在更新完数据以后关掉电源, 把烧录盒拆下,插回原来的4芯叠推光控线。 (注 意 :切勿带电插拔 烧录盒及线材)。 如果通电开机以前无烧录盒,主机只需要约1秒左右初始化原有 的程序数据。接下来初始化麻将机主机的状态,麻将机进入自检状 态 ;自检完毕后蜂鸣器"哔"一声,麻将机进入待机状态,等待接 受用户指令工作。
     2、定位方式①、战神一代专用遥控器定位:
遥控器按键定义如上图示: ① 东、北、西、南四个按键,按一次表示定位,定位后必须 下一把才开后程序功能。 ② 复用键:烧录软件■■血战"选项不打钩,复用键3秒内按秒内按1-2次减一人,3-7次为关机;③复用键辅助功能:3秒内按8次以上进入面板功能设莒,面 板功能设罝都可以通过烧录软件设罝,不建议客户采用遥 控器iS罝。② 、1C卡定位:ic卡定位分机头定位和钱盒定位两种:1:机头定位:定位盒安装于机头,采用专用的定位卡,第一次感应 为定位开机,第二次为关机,注意,10秒钟以内定位卡只能触发一 次,否则认为是误操作;使用此方式是烧录软件"机头定位"打钩 2:钱盒定位:定位盒安装于升牌电机,采用的定位卡,靠近定位盒 感应时为定位开机,定位卡离开感应区超过30秒为关机③ 、一体机遥控器定位说明(选配,主机不配专用语音面板时选用):遥控器与遥控接收匹配方法:
    3.面板功能使用方法
     ( 1 ) 佩戴好耳塞(测试时可用"战神专用测试音响"放置与语音输 出区)。
     ( 2 ) 定位洗牌(可采用遥控或1C卡定位);洗牌完毕后按"升降键 "起 牌 。
     ( 3 ) 起牌后,推算庄家位(即推算起牌位),如是自己做庄拿最后 的两张牌放至麻将牌感应线圈位置,语音报千方庄家;如是别 人做庄则拿最后一栋牌的上张和最后跳牌的一张一起放至麻将 牌感应线圈位置,语音报出谁为庄家;如果起牌后把牌的顺序 搞乱忘记最后两张牌,可随意拿两张牌放置读牌感应区启动语 音报牌功能,但此种方式有误差,不影响正常使用。
     (4 ) 振预抓牌,每次将新抓进来的一张牌放至麻将牌感应线圈位置 ,语音报出千家预抓的N张牌的牌型;报预抓牌的个数可通过 烧录软件"报牌张数"设定,建议值2~3。
     (5 ) 报胡牌,千家叫胡后,可以预测桌面剩下的未抓牌中,自己i胡的牌的状态,如果要胡的牌剩下的个数为零或太少、或距3 太 远 ,可根据实际情况换牌重新叫胡。例 如 :叫胡后,有 "2万、3万 " ,胡 "1万、4万 " ,抓 "2万3万" 放置于读牌感应区,则会播报剩余"1万4万"的个数及位B ; 如果有_对"2同 对 "5条 ",胡 "2同5条 ",抓 "2同5条" 放置于读牌感应区,则会播报剩余"2同5条"的个数及位置; 如果是"1条、3条 " ,胡 "2条 " ,抓 "1条3条"放置于读牌感应 区 ,则会播报剩余"2条"的个数及位置;如果是单吊"1条 " ,抓 "1条"放置于读牌感应区,则播报剩余 "1条"的个数及位置;
     (6 ) 碰转报牌:千家碰牌后,把一对要碰的牌放置于读牌感应区, 则播报碰牌后预抓的牌。例如碰"2万 " ,把 _ 对 "2万"放置于读 牌感应区,插报"碰右家XX牌 ,对家XX ,左家XX牌 " ,千家可根 据碰牌及预抓牌情况出牌。
战神一代一体机烧录程序
[hide]
[/hide]
GMT+8, 2026-2-2 17:05 , Processed in 2.605938 second(s), 18 queries .
