联合电子汽车行车电脑M1.5.4ECU型主板元件及原理图:
    4 2 2 6 具有热过载保护,当芯片温度达到155度c时,状态输出开始监测温度, 如果温度持续上升 , 5-6 通道的输入将关闭没有输出 ,1-4通道不关闭 。 所以使用时应注意防止芯温度进一步升髙.以免损坏芯片。当芯片温度冷却到140度c 以下,过热监测将复位,5-6通道也将重新开启。
    当供电电压达不到供电最小值时,输出无效(关闭),当电源电压大于1.8V时,如果芯片第14针脚(PREFST)通过一个小于1MQ的电阻接地,1-4通道将打开。如果第14针脚(PREFST)接高或悬空,输出Q1-Q4将受控于1N1-1N4。
     该模块在此电脑中为燃油泵油泵、空调系统以及点火线圈控制信号的开关,损坏会引起燃油泵、空调不工作以及发动机不点火等故障。如图4所示。
         同一主题附件:
GMT+8, 2025-5-10 03:34 , Processed in 1.170524 second(s), 19 queries .
