维修网 附件中心 小家电-综合区 电磁炉 点击浏览该文件:关于炒菜停止加热的维修指引.doc
[转帖]发一个电磁炉间断加热的维修绝招:
刚才别的论坛看到有会老师发了这个绝招,觉得很实用,就转上来大家可以学习下!
全文如下,需要者可下载
电磁炉间断加热的维修绝招
很多的朋友可能碰到过不少电磁炉间断加热的问题,有的是工作一秒钟就停掉了,再工作一秒,或者有的是几秒,就停掉,再工作几秒,如此反复,还有一种问题,跟这种情况差不多,就是正常放锅的时候就总是在检锅状态,而你把锅拿高一点就可以正常加热,这种问题,往往你检查的时候,却查不到什么问题,什么都换了却问题依旧,对付这种故障,经过本人的多次维修案例和研究,发现问题的根源是走线干扰,一般来说,从高压反馈回来的可能有2到4路,其中同步电路就占了两路,还有一路作浪涌监测,还有一路作高压检测,根据机型不同也许路数就不同,问题的根源呢就在这几条线,解决的方法呢,就是把从反馈电阻到339之间这几路的线路断开,要两边都断,然后再用导线连起来就可以了,也就是说中间的这一截线路不要,从反馈电阻的脚到339的脚完全用线连,这样呢这几条线就没有了干扰,电磁炉也就OK了。 这些只是个人的维修经验,有不对的地方请大家批评指正。
关于炒菜停止加热的维修指引
现象:
在炒菜过程中,电磁炉停止加热,等一段时间后恢复继续加热。
原因分析:
⑴此现象为电磁炉高温保护,一般陶瓷板温度在200多度以上会出现;
⑵如果陶瓷板并不热而出现停止加热,可能是温度感应的问题或者内部散热不良引起。
维修指引:(针对05年标准板)
⑴对于陶瓷板正常的高温保护,检查顺序和修改:
① 检查电磁炉锅底下的温度传感器是否有问题?若异常,则更换。
② 电路板R2(5.1K)是否正常?若偏差大,则更换。
③ 把温度传感器的导热硅脂去掉一点,使温度感应不灵敏
④ 把R2由5.1K改小为4.7K,若仍不行则改为4.3K或3.9K。
注意:
③和④的修改是提高实际油温,可能会影响其他的功能,如煮粥溢出、烧水不关机等,甚至干烧不保护之类的安全问题。若要进行修改,请谨慎测试评估!!!
⑵如果陶瓷板并不热而出现停止加热,检查顺序如下:
① 风机是否异常?
② 吸排气口散热是否良好?
③ 电压是否异常?
④ 排除异常原因,若仍出现问题,则为电路板故障。
美的Midea 生活电器-客户服务中心
顶一个,看看!!!!!!!!!!!!!!!!!
还是要顶一下,因我借用学习了。
ding ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-5-25 11:08 , Processed in 0.619325 second(s), 19 queries .
