维修网 附件中心 电视区 国产电视 点击浏览该文件:杂牌机tda11105ps单心片电路.pdf
tda11105ps/n2/3ab5脚位功能:
谁知道tda11105ps/n2/3ab5脚位功能啊
2引脚解释
IFVO 1 输出信号控制
VP2 2 IF 和SOUND 的电源(5V)
VCCAUDIO 3 伴音输出工作电源(8V)
PLLIF 4 IF 中频锁相环时间常数调整
GND2 5 VSP 接地
DECSDEM 6 解调器退耦脚
FMDEMOUT 7 FM 输出
EHTO 8 过压保护输入脚
AGC 9 高频头AGC 控制输入
IREF 10 参考电流输入端
VSC 11 场锯齿波形成
IF IN2 12 图像中频输入
IF IN1 13 图像中频输入
VDRA 14 场驱动输出
VDRB 15 场驱动输出
AVL/EW 16 自动音量控制时间常数调整。带 EW控制版本,作为 EW 输
出控制。
DECBG 17 BANDGAP 退耦
SECPLL 18 SECAM 琐相环退耦
GND1 19 VSP 接地
PH1LF 20 第1 级琐相环
PH2LF 21 第2 级琐相环
VP1 22 VP1 电源(5V)
DECDIG 23 数字退耦
XTALOUT 24 24.576MHZ 晶振输出
XTALIN 25 24.576MHZ 晶振输入
IR 26 遥控接受输入
MUTE 27 MUTE 静音输出
TILT/UFH 28 地磁校正/UHF 波段输出控制
KEY 29 A/D 输入端,用作按键板输入端子
BAND2 30 波段开关2
BAND1 31 波段开关1
TUNING 32 14 BIT PWM 电压调谐输出
VDDP 33 VDD 电源(3.3V)
SDA 34 串行数据输出/输入端口
SCL 35 串行时钟脉冲输入输出端口
36 空脚
TV/AV 37 TV/AV 转换控制脚
STANDBY 38 待机控制
50/60HZ 39 50/60HZ 补偿控制脚
VDDC 40 VDD 电源(3.3V)
GND5 41 解码器地
VPE 42 OTP 烧录电源接(8V).正常生产的时候外围
VDDA 43 VDD 电源(3.3V)
BOUT 44 蓝基色输出
GOUT 45 绿基色输出
ROUT 46 红基色输出
BLKIN 47 暗电流输入
BCLIN 48 束电流限制输入端
PB 49 Cb 分量输入
Y3/CVBS3 50 S-VIDEO 中的Y 信号或者CVBS3 输入
PR/C3 51 Cr 输入
YOUT 52 亮度信号输出
YSYNC 53 亮度信号输入,同步分离用
VP3 54 YUV 和RGB 信号处理电源(5V)
GND3 55 接地
HOUT 56 行信号输出
FBISO 57 沙堡脉冲形成
LSR 58 音频输出到功放电路
LSL 59 音频输出到功放电路
C2/C3/C4/AIN5R 60 S-VIDEO 中的 C 信号或者伴音输入
AIN3/IN1R 61 AUDIO 3 输入或者MONO 时候右声道输入
CVBS2/Y2 62 视频2 信号输入
AIN2/1INL 63 AUDIO 2 输入或者MONO 时候左声道输入
CVBS/Y4/AIN5L 64 视频1 信号输入
GMT+8, 2024-6-3 16:47 , Processed in 0.357511 second(s), 17 queries .
