ATT7022 采用QFP44 封装。ATT7022 是一颗高精度三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线
& p! o: M) A% m+ G应用。
2 H7 V% T# d! F! vATT7022 集成了六路二阶sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、
9 r4 g5 ?% L4 s/ _% n/ V" F X能量、有效值、功率因数以及频率测量的数字信号处理等电路。
* C, S' g" @" y2 k) WATT7022 能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能( ]% S3 a% @ \& [% d2 W
量以及无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率( F+ p8 t) O% u9 Z
等参数,充分满足三相复费率多功能电能表的需求。详细数据定义请参考§2.4
9 C* U" ^; f9 q参数输出部分。- x1 R; i: @ a0 D& A
ATT7022 支持全数字域的增益、相位校正,即纯软件校表。有功、无功电能 [1 e! R1 f" r+ r
脉冲输出CF1、CF2 提供瞬时有功、无功功率信息,可以直接接到标准表,进行
5 q% u, w* ]5 ~) U误差校正。详细校表方法请参考第三部分校表方法。
" p; O$ t$ O' z( ^. AATT7022 提供一个SPI 接口,方便与外部MCU 之间进行计量参数以及校表参1 l6 Y, W2 z* [1 T. {3 |
数的传递。SPI 具体规格参见后面的详细说明。所有计量参数参数都可以通过SPI t% h6 j) g' l/ a
接口读出。: \7 E: G) p2 W" @1 Z
ATT7022 内部的电压监测电路可以保证加电和断电时正常工作。 韛 有功测量满足0.5S/0.2S,支持IEC 687/1036,GB/T 17883-1999
- c# n" \! w# y' g0 f韛 无功测量满足2 级、3 级,支持IEC 1268,GB/T 17882-1999
# X+ U8 A0 }( G# ^+ N- o韛 适用三相三线、三相四线
0 T y2 t1 s1 A/ s4 _* i* u v韛 瞬时有功、无功、视在功率,有功、无功能量测量
( L# P# o' e6 h韛 功率因数、相位、频率、电压和电流有效值测量
* q( S: Q9 M5 K0 X8 R s韛 同时提供分相以及合相参数 d0 T% N! q, y
韛 提供相序以及断相检测功能
' n7 O$ J& v6 b {( B b* h韛 合相能量累加模式可选(代数加/绝对值相加)# u8 B- }2 v. h F) h/ Y
韛 三相四线时提供三相电流向量和之有效值1 Q* b5 Q! e- a `4 H" W/ R8 k
韛 直接提供有功、无功校表脉冲输出
3 h$ [1 w t- l, H4 y6 [韛 电表常数可调
' G! D5 ]# D; j0 F; |. W! C韛 起动电流可调2 m8 L) ?! u- N
韛 提供正向和反向有功电能数据- @1 v9 R, r1 d9 {" C! T
韛 反向有功指示功能
: `9 L+ o: i4 B) ^) d韛 提供四象限无功参数, B7 _- i" M& _7 C. m
韛 软件调试电表' W6 z% |) Q# E
韛 支持增益和相位补偿,小电流非线性补偿$ `* ~& P$ @( \5 K
韛 可测量到21 次以上谐波的有功和无功功率 ]; @5 d8 u& J! S4 }: V
韛 具有SPI 接口,方便与外部MCU 通讯! ^6 X" P4 ^0 |, H# m
韛 单+5V 供电+ `, `2 r* G4 h
: i, T0 x- f2 ?* F* t( r
ATT7022中文资料.pdf
(540.63 KB, 下载次数: 1)
