查看: 166|回复: 2
关于各种不同压缩型式的灌注冷冻机油和放油的方法
发表于 2010-6-10 04:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容含脚本,或可能导致页面不正常的代码$ N4 u5 |! @9 p" K5 u( k$ X
关于各种不同压缩型式的灌注冷冻机油和放油的方法!!!<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%D6%C6%C0%E4">制冷</span><span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%D1%B9%CB%F5%BB%FA">压缩机</span>,可分为开启式、半封闭式和全封闭式;它们都有活塞式(往复式)、螺杆式、旋转式、涡旋式等等之分;但不论什么型式,与加油和放油无直接联系。家用<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%B1%F9%CF%E4">冰箱</span>冷柜<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%BF%D5%B5%F7">空调</span>基本都是全封闭式压缩机,其加油和放油都是通过工艺管口及分体空调的低压加液口进行的。利用真空后直接加注油:先接真空泵真空后关闭加液软管阀(或工艺阀),计量好需加油量,将接真空泵的加液软管口插入油中,打开加液软管阀(或工艺阀)直接将油吸入,注意管口不要露出油面,以免空气吸入。如果有空气吸入,加油完毕后需重新真空再加氟。<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%CF%B5%CD%B3">系统</span>内有工质补加油:用压力定量加液器计量好需加油量,将加液软管口接定量加液器的液态口(底部),气态口接氟瓶。微开加液软管阀(或工艺阀),使加液管中的空气通过氟气逸出。也可反过来,微开氟瓶阀,让管内空气从工艺阀或空调加液阀口逸出。空气排完后旋紧接头,开启压缩机,先开工艺阀或空调加液阀,再开氟瓶阀,利用氟气压力将计量筒内的润滑油压进压缩机,当计量筒内的润滑油即将压完时,迅速关闭工艺阀或空调加液阀及氟瓶阀。氨机加油通过专门的加油阀加入,操作时应通过关闭或关小压缩机的吸气阀,使低压压力(吸气压力)在0以下时将油吸入。放油:将冰箱或冷柜放倒,使压缩机横倒,工艺口向下,割断工艺口利用系统内的压力将油全部冲出。如系统无压力,从低压处加压,再从工艺口放出。氨机的放油可根据需要分别从机组的加油口、油分离器、集油器等处放出。要注意充注速度和用量,低压压力为负0.5左右把过滤器换成双尾的,取200CM                                 的毛细管,把新毛细管焊上,在过滤器和毛细管的连接处接压力表,工艺管打开,开启压缩机,看表压,一般把压力控制以11MP为最好,太高了,截去一小段毛细管,直到为这个压力为止,注意要一小段一小段的截.<u><font color="#3366ff">某售后的冰箱<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%CE%AC%D0%DE">维修</span>收费标准上门咨询、指导使用、20。更换温控器50。更换压缩机500------650。焊修堵、漏160。换冷凝器160。换门封条60、换化霜定时器90、冷藏风扇电机80、启动器、保护器、50.。此项为信息员透露,按常规应是,维修费=零部件费用+<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%BC%EC%D0%DE">检修</span>费+上门费。R600a冰箱的维修工艺标准1、                                                  准备工作,制冷剂R600a 、<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%B5%E7%D7%D3">电子</span>秤 、割管刀 、干燥过滤器【XH—9】 、肥皂水 、等。2、冰箱排空,用针刺阀在过滤器上方固定,接好软管顺出室外,旋紧针阀在旋出,接通<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%B5%E7%D4%B4">电源</span>开动压缩机运行5分钟断电,轻轻震动压缩机,使压机油内的溶物600a释放出来,在开动压缩机运行5分钟断电旋紧针刺阀,在打开低压工艺管连接真空泵通电抽空5分钟断电,再由针刺阀冲入氮气。 3 、按高低分割打压检漏,把漏的部位焊接后,更换过滤器接好系统冲压检漏,无问题冲注制冷剂。低压压力为14.7KPa—0Pa 注:在维修时要注意系统内不能存有一点空气,以防运行时可能发生爆炸。因<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%BC%BC%CA%F5">技术</span>水平有限难免有错请给与之正,谢谢。2、                                                  ▲空调器缺氟的检修 3、                                                  空调器缺氟的检修 一、缺氟现象 4、                                                  空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。 5、                                                  1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。 6、                                                  2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。 7、                                                  3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。 8、                                                  4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。 9、                                                  5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。 10、                                                  6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。 11、                                                  7.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。 12、                                                  另外,如果液管阀门结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。 13、                                                  二、防范措施 14、                                                  1.连接室内、外机紫铜管的铜喇叭口密封性差往往造成缺氟。因此,安装维修时应注意以下几点:                15、                                                  (1)保证喇叭口部位的清洁度; 16、                                                  (2)涂抹冷冻油以避免划痕; 17、                                                  (3)旧管路扩喇叭口之前应退火处理; 18、                                                  (4)扩喇叭口前应刮磨管口毛边; 19、                                                  (5)喇叭口锥度要合理。 20、                                                  2.如果是充氟口的阀芯漏气,首先压下顶针,通过向外排氟冲出杂质。经此处理杂质仍未冲出或密封圈老化变形,应启动机器收氟后再清洗或更换阀芯。新阀芯密封圈要涂抹冷冻油,以提高密封性能。如果是气液管阀门及充氟口的密封铜帽未拧紧或夹有杂质,也会导致泄漏。密封铜帽过脏应用四氯化碳或煤油清洗;旋紧前可涂抹冷冻油,保证密封性能,此外注意旋入的力度要适中。 21、                                                  三、充氟操作 22、                                                  1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。 23、                                                  2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。 24、
 楼主| 发表于 2010-6-10 04:22:48 | 显示全部楼层
3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在0.45~0.5MPa。 25、                                                  4.试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。 26、                                                  5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运</font></u><u><font color="#3366ff">上述这些文不对题,可省去!</font></u>: Z, [4 Z# h& r, t' Y
说明:上面显示的是代码内容。您可以先检查过代码没问题,或修改之后再运行.
发表于 2014-8-20 08:00:15 | 显示全部楼层
哦...............
GMT+8, 2025-5-14 08:54 , Processed in 0.464458 second(s), 30 queries .
