楼主: 龙阳张生
如何处理麻将机维修时的难题
发表于 2009-12-23 13:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有过麻将机维修经验的朋友一定遇到过多次维修都难以解决的问题.头疼....% t, g$ P  }3 I9 _
+ `/ s8 @! ?" R' S" W
希望您的回贴,希望您的问题我们能共同解决.
* R; Z, l" U5 I* J, b, t
  e& y2 d4 g1 X4 Z; e* k- r0 h# u$ z
5 \9 k8 O/ W; q0 ?: q6 U# ]. }* A% q& a9 l7 o3 r  m7 I  {
( f, x6 v, q! t% @+ X! h/ c4 V, b. t9 R5 H! t
发表于 2009-12-23 13:24:21 | 显示全部楼层
支持,非常同意。
发表于 2009-12-23 13:24:24 | 显示全部楼层
支持一下。
 楼主| 发表于 2009-12-23 13:24:25 | 显示全部楼层
) C% X$ b" c- Y6 K/ Y7 a& t2 x; m* E+ p0 b+ `+ W
/ r- w* q: S: ~$ e& O$ p+ W
强烈要求要回我们的地盘!!!
发表于 2009-12-23 13:24:26 | 显示全部楼层
其实不用这么麻烦的 我一般调线的时候 就用万用表来检测那两只是5V主电压就行了
发表于 2009-12-23 13:24:27 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢了.
发表于 2009-12-23 13:24:28 | 显示全部楼层
支持一下..
发表于 2009-12-23 13:24:29 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢了.,大家多交流哈
 楼主| 发表于 2009-12-23 13:24:30 | 显示全部楼层
哪位朋友知道雀顺麻将机用的是什么牌子的主板呀,前两天我修了一台那个机器,电路方面它做得比较复杂,但是光控还是和兰科是通用的.
发表于 2009-12-23 13:24:32 | 显示全部楼层
很好啊
- S7 Q# e9 v" W; V) ~( f' G
$ c4 ~3 c0 l' B* k谢谢大家的介绍 学习啊
发表于 2009-12-23 13:24:33 | 显示全部楼层
回10楼:雀顺麻将机的主板是自己厂生产的。我以前在雀顺做售后,有兴趣交流维修技术的可加我的QQ:454383258
  • 签到天数: 270 天
    发表于 2011-12-8 09:42:46 | 显示全部楼层
    麻将机维修时的常用手法:
    ! _% \+ X$ o* s0 Z4 Z关于光控制的调线问题:我们经常在修理麻将机时遇到光控不通用的问题.我这里有一个我常用的方法.提供给大家做为参考.其实兰科 科迪 兰溪光控都是可以通用的.很多人常常只是插一下就见效就说不通用.我经常是这样的.方法是:光控其实是一个光电耦合器,一个发射,一个接收被反射回来的红外线.达到一个通路.每个光控都有正负极之分.共三条线.我们用A B C 表示.如果拿到一个光控不能用,最好的方法就是调线:那个就排序依次是:ABC.ACB.BAC.BCA.CAB.CBA.共有六种可能. 总有一种可以用的. 如果我们遇到槽形光控不通用就不能用这个方法了,因为排列组合就比较多了.我这里也有一个方法就是:首先找到光槽的正负极,为了方便我们把光槽的四条线用A.B.C.D表示.,(一般的上面都标有正负极.没有正负极的怎样找呢?方法是:光槽的正负极或者是AD.或者是BC.而AC,BD的可能很小,我还没有见到过.)找到正负极就好说了.先将正负极和其它两条线对好(当然要和以前的坏光槽对应了,坏光槽正负极对应的线插到新的正负极上,怎么插都可以其它两条线也一样)四条线都插好后.会有如下几种可能,我们的工作也就做完一半了.请仔细听来:一种可能是没有效果,机头乱推.这种情况出现后把正负极的线倒一下就可以了.另一种可能是从输送带上下来一张牌机头就会推走,这种情况是别外两条线反接了,倒一下就可以.当然两种情况也有同时出现的情况,不过万变不离其踪一步一步来就可以了: W5 @4 R  O3 }8 I
    另外,明确指出的是:调线方法是用一个较细的针将排线中插芯的倒钩轻轻按下(一定是轻轻按下,否则很容易坏的)然后拔出.如果拔出的插芯倒钩已经进去了,用刀片挑出.否则就前功尽弃了.
    % h3 S8 }& A- W( v# p, P' C: I* [方法看起来比较繁杂,本人文笔有限.但相信你试用过一次之后就觉得很简单了.方法还有很多
    评分
    参与人数 1金钱 +24 贡献 +3 收起 理由
    松林 + 24 + 3 赞一个!
    查看全部评分
    发表于 2012-1-4 16:10:58 | 显示全部楼层
    你的QQ号是多少我来加一下你行吗?
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2012-1-17 16:45:44 | 显示全部楼层
    支持,非常同意。
    2 g( ~: [5 `) ^0 R( X3 m
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2012-4-29 20:27:47 | 显示全部楼层
    学习!!!
    GMT+8, 2025-5-18 02:23 , Processed in 1.845665 second(s), 30 queries .
