电容的主要参数是容量和耐压值。
常用的容量单位有μF(10 10-6 F)、nF nF(10 10-9 F)和 )PF (10 10-12 F), ),标注方法与电阻相同。
电容的选用应考虑使用频率、耐压。电解电容还应注意极性,使 +极接到直流高电位,还应考虑使用温度。 标有单位的直接表示法: 有的电容的表面上直接标志了其特性参数,如在电解电容上经常按如下的方法进行标志: 1000u/25V ,表示此电容的标称容,量为 1000uF ,耐压 ,25V 。
不标单位的数字表示法: 许多电容受体积的限制,其表面经常不标注单位。但都遵循一定的识别规则。当数字小于 1时,默认单位为微法 ,当数字大于等于 1时,默认单位为皮法 。 用2-4位数字和一个字母表示标称容量,其中数字表示有效数值,字母表示数值的量级。字母为 m、u、n、p。字母 m表示毫法( 10 -3F 3F)、 )u表示微法( 10 -6F 6F)、 n表示毫微法( 10 -9F 9F)、 )P表示微微法( 10 10-12F 12F)。字母有时也表示小数点。如 33m 表示 33000 u F F;47n 表示 0 .047 u F 047 F;3 u 3 表示 3.3 u F 3 F;5n9 表示 5900pF 5900pF; 2P2 表示 2.2 .2pF pF。另外也有些是在数字前面加 R,则,表示为零点几微法,即 R表示小数点,如 R22 表示 0.22pF 22pF。
4 T# s9 q0 e0 Q$ [3 k |
