ATJ2051H ws-600x REV3:
MP3/MP4电源电路原理及维修
开机原理过程
给MP3/MP4加上电源以后,各电源电路得到电池电压BATT,通过电源电路得到主控工作所需的电压,主控内部开关电路在开机触发端(PLAY播放键)会形成一个高电平
当按下开机键足够长的时间,开机触发端的高电平会因为接地而变低,此信号传到主控内部,主控获悉此电平变低时,则会启动内部电压调节器工作,相应的输出几路稳定的电压。
首先我们要知道MP3开机有三个必备条件;供电、时钟、复位
如供电已满足,接着会产生时钟信号,送往逻辑电路作为主时钟信号,主控得到时钟信号后,需要将以前的记忆清除,于是电源就会送来复位信号让其初始化,完成后就会输出控制指令到储存器FLASH,
让存储器处于允许状态,然后通过地址线查找开机程序具体在什么地方,找到后通过数据线传送到主控内部的DSP电路,运行成功后,主控输出维持信号到电源,
得到维持信号后,IC内部会保持输出的各路电压,完成开机。
目前MP3/MP4的电源电路分为1.2V供电、1.5V供电、3.6V供电三种,其中又分为带电池保护的和不带保护的,以下就逐一讲解给大家
好东东 辛苦啦 {:soso__643799011614582829_1:}
