维修网 附件中心 PC周边-数码区 显示器 17寸的SONY有回扫线: b431afa5.pdf
17寸的SONY有回扫线:
开机能显示,亮度太高,满屏有均衡的回扫线,但用1000V档量管座9针脚,回扫线立即消失,换过新管座还一样,全加锡焊过,该不是虚焊,平时不太玩显示器,这台显示还可以,丢了又可惜.付上图,高手看下是那点坏.
这个机的G2电压是总线控制的,没有DAS,调不了加速电压。最快捷的方法,人为降低G2电压吧,在管座的G2脚,用电阻分压到地,电阻用2W,10M到100M,要自己试验。找不到这么大阻值电阻的话,就要改G2控制运放的反馈电压,这需要点电路分析能力才行。
加了一个3.3M的电阻,电压从600降到400V,光栅太暗了,调高亮度到40以上又看得见回扫线了,只能很暗的用着,太伤眼睛了,鬼叫没钱啊
用2、3个3.3M的串联啊…………分压不用太厉害,暗一点就可以了
如果屏幕亮度并不是很高,却出回扫线,估计是显象管老化了。
原来没有回扫线的,只是开机很久才亮,换了一个相同的管座,就有回扫线了,后来又换回原来的管座,还是有回扫线,其它都没搞过.
GMT+8, 2024-6-27 13:17 , Processed in 0.448012 second(s), 18 queries .
