SONY-E220显示器保护故障维修手记:SONY-E220机,17寸纯平,故障现象:有时开机正常,使用一段时间后突然黑屏,黄灯闪,高压消失,电源电压下降了三分之一,进入节能状态;有时开机就黑屏,5秒后进入保护状态。在正常时黑屏时间长短不一,最长两小时,最短仅能显示图象约10秒。
首先怀疑电路板有虚焊现象,在正常时拍打主板及视放板,未能提前诱发故障,说明与零件虚焊无关,为保险计仍将底板大面积补焊,故障依旧。
再怀疑零件热稳定性差,在正常工作时用热风筒加热主板,也未能提前诱发故障,说明与热稳定无关。
当一开机就黑屏时,在进入保护时的头5秒,行场输出和高压部分是正常的,可清楚听见高压发生声音,测行输出二次电源供电80V,高压电路二次电源供电90V,场输出为交流4V,说明主要电路已经工作,故障在于保护了。
该机行场扫描为TDA4841,第2脚是X射线保护取样输入,查该脚已经接地,X射线保护被CPU接管。CPU为ST72774,第10脚是高压保护取样输入,11脚是ABL取样输入,23脚是场逆程输入,25脚是行逆程输入,四路信号任何一个丢失都将引起CPU保护。将第10、11脚用1K电阻接地,使其取样电压下降,故障依旧;用示波器看第23、25脚波形正常,说明故障与CPU取样无关。
怀疑储存器数据不良,拆下储存器24C16,用编程器写入新数据,装回主机再试机,连续开机四小时,故障已经不再出现,又经十余次开关机,故障未再发生,遂将显示器交付客户使用。
7天后,该机相同故障再发生,送来检修过程同上,再写数据,故障再消失。
怀疑储存器出现病灶,更换一块新的24C16,写入数据,交与客户,至今正常使用两个余月,故障终于排除。
附上E220数据,与同行分享
为什么两次都是储存器出现问题呢
可能跟用户家的使用环境或者是巧合选成数据损坏
SONY 15SF开机启动有电源灯亮 然后是电源灯黄色、待机灯亮2灯闪烁 。 左边菜单灯(GEOM,几何图形灯)亮橙色。无高压声。开机迅间测+B、+12、+5V电源正常,但+B电压很快下降至几伏。行管Q507的C极开机迅间及开机后都只有十几伏,其他电源迅间+B、12V、80V正常。然后保护?出现以上2灯闪烁、菜单灯长亮。换行管、高压包,故障一样。请问:该机是否有存储器?型号?何原因?请高手指点。谢谢!
5楼:很明显,此机是CPU保护了,至于是否数据不良还有待细查。
15SF是比较老的机了,与15SF2不同,它的CPU、行场扫描被做到一块小板上,双面板,线路复杂,储存器集成在CPU内部,所以你要写数据,非DAS工装不可。
我看,你追查一下行场逆程、ABL、高压取样到CPU板的走线,就没什么可搞的了。找一块CPU小板整个换了吧,找不到?没法了。
