LG795黑屏故障检修过程:
上图为LG795电路图,
1、检测开关电源各路电压输出,125V、190V、15V、6.3V、-12V、80V、23V等各路电压正常(此显像管是通过开关电源的6.3V直接供电,不通过行输出变压器)
2、检测行输出管的集电极电压正常68V(VGA线空挂,未接入主机显卡)
3、检测Q714 2SK2847 大功率开关管的源极的电阻R797上没有电压(正常工作情况下应该有零点几伏电压),说明Q714未正常工作,此管受IC705KA38436脚控制,测6脚电压很低!只有不到1V,说明KA3843未正常输出PWM电压
4,判断KA3843工作的条件:1、是4脚要有行逆程脉冲,也就RT/CT振荡,一般开关电源上都接电阻和串接电容,此机是用行逆程脉冲频率控制,测电压有0.8V左右,2、2脚反馈电压不能超过2.5V(大家都知道2脚的电压要与KA3843内部提供的2.5V进行比较运算,如高于2.5V,则无PWM脉冲输出),测电压超过2.5V
5、KA3843的2脚电压受IC708 LF353的7脚控制,LF353是比较器(5脚同相,6脚反相),当5脚电压高于6脚电压,7脚输出高电压,进而导致KA38432脚电压超过2.5V,KA3843工作不正常
6、LF353的5脚电压取自高压包的12和14脚,当高压包出现异常时会造成LF353的5脚偏高超过6脚电压
至此黑屏原因查明,更换高压包
但市面买到的高压包和原配高压包会有细微差别,新装高压包11脚一定要接地,否则会阳极高压打火和高压包11对主板地线位置打火(其实此795机器11脚和12脚是接在一起的
很好的检修过程,顶。。。。。。。
