清华同方7KLRC没有显示一直亮绿灯:一台清华同方7KLRC找了一下电路图和冠捷AOC 7KLR 一样.开机亮绿灯,没有高压,80V为84V,54V为60V,14.5V却只有11.9V,如果按几下电路板(使电路板弯曲几下)行管就会工作,高压也会有.各电压恢复正常.不接信号就会变黄灯.可能是哪里虚焊,无从下手,高手指点一下有图.
有些虚焊点表面看不大出的,还有就是线路板是否有轻微的形变断裂,按一下就能接触上。
虚焊主要是看零件引脚有否裂纹,这是最直观的证据啦。电源、行场扫描、视放板这些温度比较高的,就容易有热胀冷缩,结果焊锡少的一些零件脚,就容易出虚焊了。
实在查不到,就用笨办法,全面焊…………
楼主贴个自己的照片更吸引眼球儿
