两台HPC名匠786SB 奇怪故障。:
有两台名匠786SB 显示器出现奇怪故障:
其中一台直接接到主机上,打开主机,开机LOG 。自检,都正常,但是进到系统桌面的时候 分辨率很低;鼠标指针,图标,很大。分辨率远低于640*480,无法更改分辨率。主机不关,拔掉VGA线,换别的显示器也是不能换分辨率。关掉主机,接上一台好显示器,开机进系统全都正常,然后直接换这台有问提的显示器也都正常,分辨率也都能正常。
第二台接主机 开机自检 显示都正常。进系统黑屏。开机音乐都正常。换个别的显示器也是黑屏,拔掉VGA 把主机重新启动,进到系统后再接VGA 线,机器都正常。
这两台估计都是一个地方的毛病,H,V 线上的稳压二极管都换了也不行。现在不知道查哪了。 、
储存显示器性能的ROM有问题了,你把尾板连接到VGA线的SCLSDA断开再连接到主机去看下100%可以改变分辨率.
VGA接头上的SCL,SDA总线是主机与显示器内部MCU进行通信的线路,会不会是有一个信号异常导致MCU在通信过程中出现工作中断所致.可以按2楼方法脱开这二个信号引脚试验.
谢谢贫夫,和lzxxsh 。显示器修好了。就是ROM的问题。重新写了就好了。现在把ROM程序也传上来,给大家分享一下。
做得很好,说不定这个故障还是此类机的通病呢.
因显示器进水连主机二次电源无法起动,主电源只有56伏。另外连机后场幅拉长,两秒后收缩到屏上部
