疑难,BENQ G774显示器屡烧行管,待机状态有"吱吱"声.有图纸:一台BENQ 蓝色的G774显示器,以前没有人修过,现象是指示灯闪,行不启动,检查发现行管BU2527AF已经击穿,行偏转线圈插接件焊点有些烧焦,于是用J6815更换行管,对偏转线圈插接件、高压包及其它大功率元件进行补焊后可以正常显示,只是在电脑关机后,显示器变为橙色指示灯时,有些"吱吱"的声音.由于客户给的价太低,于是也便没有理它.
过了三天,客户又来电话,说是又是原来的问题,只好再次修理,检查发现行管再次击穿,焊下看其管脚似乎温度过高,再次换上行管,并将偏转线圈直接焊在板上。可以正常显示,但是行管的发热明显不正常,于是开始重点检查"吱吱"声的来源.
开始以为是电源部分的问题,于是更换各个电容、3842、场效应管均无效,后来才发现有响声时,+45V也变低了,断开行供电,响声消失,这才发现,原来是出在行上。测量行管B极波形,发现在待机时还有波形,只是杂乱无章,难怪会有“吱吱”声。
测量TDA4856的8脚行输出,似乎有杂乱的波形输出,而且奇怪的是,它的10脚VCC在待机是的电压是由正常工作时的12V变为了4点几V,而不是0V,查了好久,但是一无所获,好奇怪的电路。
试更换TDA4856无效,将8脚与外围断开,测量有同步信号时,有波形,没有同步信号时,无波形,基本正常,断电,再接上8脚,一上电,行管又击穿了,真郁闷。
而测量行推动管,基本正常。
真是有些奇怪,这些杂乱的波形是从哪里来的呢?难道行推动级和输出级有自激振荡??也许这就是屡损行管的原因吧?还望有修过机的人老师帮忙看看。
4856待机时供电不正常,可能Q701漏电。
Q701测量没问题,把它断开也是有这几V的电压。像是从6V过来的。
是不是线路板上有漏电,一点点脱开查吧。
不是漏电,如果您留意一下以前的贴子,这个是通病,但是没有什么好的解决办法。
