王牌HiD29189H水平一道亮线,烧电阻,疑难故障救助!:好久都没修过电视了,这几天我自己的电视坏了,机器正常收看时,光栅慢慢缩小成一道亮线,机器里出现糊味。连忙打开机壳发现给场供电的R413电阻烧焦了,相连的D406并联的两个二极管其中一个击穿了。更换了R413电阻和D406二极管,光栅正常了,测量场供电电压16V多点也正常。但过几秒钟电压就开始增长从16V一直涨到19V多,这时R413又开始起火烧起来了。这到底是啥原因造成的?求高手帮忙啊?电视是TCL王牌HiD29189H。谢谢!
传张本机的电路图,各位高手有遇到过这种故障的吗?指点一下吧?感谢!
