CHD2995开机出现图声后保护关机(附图):一台长虹changhong CHD2995数字高清电视机最初故障为灯亮不开机,拆机后检查为行输出级未工作检查发现行输出BSC75M3鼓包了,换一只原装的BSC75M3后能开机了,有图像无伴音图像刚出来就处于待机状态了,按二次开机后出现图像后又关机了。经检查无伴音为TDA8256坏更换后图声正常。开机后保护停机还未解决,TDA9370 36脚为EHT高压检测输入/过压保护输入,49脚束电流限制输入,50脚黑电流检测输入 34脚行脉冲输入等脚的外接电路及元件未发现异常。3.3V 5V,8V,12V各组电压都正常。时钟,数据未发现异常。数字板.TDA9370.存储器数据.都已代换过绝对没问题。(注:开机后图像声音颜色行场线性及幅度都是正常的。只是声音出来后5秒钟左右就关机了。)现在真不知道该查哪里了,我传上原理图希望同行们帮我分析分析小弟在此感激不尽
此机已修复!在此把维修经验分享给大家:
此故障如果是搞长虹changhong 售后的工作人员应该是很简单的问题,对于我们来说难就难到不懂此机的原理结构。从长虹changhong 的集成资料上看TDA9370的保护不外乎就是36脚EHT高压检测输入/过压保护输入,49脚束电流限制输入以及50脚黑电流检测输入这几个脚。其实不然这几脚在实际线路板上外接根本没和其他的检测线路相连就一电阻和一电容,此机保护是由:三极管Q229及其外围与TDA9370的5脚及其外围组成行过流保护,+B一路加到Q229的E,另一路经过电阻R553和R715加到B极,当行过流或某种原因使Q229的B极电位下降到低于E极电压0.6V时,Q229就饱和导通。+B通过Q229通过R507加到TDA9370过流保护脚5脚,当5脚为高电平时,TDA9370内部就关断行振荡电路,输出关机信号。懂得原理之后问题就变得简单了。 此故障原因为Q229 B.E极击穿。引起TDA9370的5脚为高电平,所以TDA9370内部发出指令关机。
此故障我也付出了一定的心血,若有不对之处还望同行们多多指教! 支持一下劳动成果!
不错,谢谢,学到了一招,感谢楼主的劳动和无私
