松下panasonic 25p40r存储块24c16数据:各位朋友现急需松下panasonic 25p40r存储块24c16数据.cpu为88cp38AF3G66 3JJ9.根据网友提供对照表.其IC1104数据为TVROA015.现经调试故障如下.图像正常可放AV,TV.但始终无声.根据经验为24C16数据不全而无声.以前也碰到过一台康佳KONKA 同样因雷击导致CPU及存储块损坏.插入空白存储块后无声故障.后烧录数据后一切正常.望那位碰到过此机的朋友提供存储块数据.在此先谢过.
TA1343无声是由数据出错引起的.
