清华同方777NS17纯平显示器:清华同方777NS17纯平显示器,接手时客户说冒烟,打开一看D709以烧坏,D709中心点对地有一压敏电阻以严重烧坏,行管坏,R777、C700、C711、R726、R729、Q707、等均以烧黑, D709用两只阻尼串在一起代换,中心点对地压敏电阻因无有配件,用一逆程电容代换,行管,R777、C700、C711、R726、R729、Q707、等均按装好后开机,高压包唧唧叫,R777冒烟TIP122、行管烫手、马上关机,去掉行管,用假负载接行管C极,测行B+电压240V,在测电源5V、12V、15V、50V、都正常,测电路图标的100V只有80V,测D709中心点电压也是240V,因怀疑中心点电压太高,就换包结果一样,用20K3W电阻对中心点对地降压,在测中心点有16V的电压,接上行管开机R777冒烟,TIP122行管都发热,去掉TIP122在开机,出现一条竖线行管微热,两分钟后R631冒烟ZD601短路,现还疑TDA9116坏,因无原电路图,我用的是蓝星777NS电路图,现不只如何下手,还请高手指点,谢谢了。符蓝星777NS电路图,有清华同方777NS图纸的发一份给我,在次谢谢。邮箱dklizhiguo@126.com
