开关电源改装问题请教高手:我想用两块基本一样的开关电源共用300V部分,一个一直工作供控制部分,另一个供用电器。控制部分如果输出一个5V的高电平控制信号,那么供用电器的那个电源就要停止工作,没有5V输出;如果控制部分输出的控制信号为0.1V左右的低电平时,供用电器的那个开关电源就要开始工作;如果这时控制再升到5V的高电平,供用电器的那个开关电源就再停止工作。这个原理和电脑用的ATX工作原理基本一样。
传上电路图,我只画出了一路,另一路和这个一样,不过两路是共用300部分,两个电源的地接在一起。
(281.01 KB)
谁能帮我把开关电源的控制部分加上?(我不想用继电器控制)注:控制信号是冷地,也就是5V的地
继电器是最简单,也是你最佳的控制方法,为什么不用?
我们是做维修的,不是搞开发的,就算画出了图,看着条条是道,在实际也未必好用,可能要经过很多次的实验和改动。
找别的图纸参考一下 用个变压器最简单
2# jinyu086
继电器寿命有多长?那讨厌的声音,可靠性怎么样?
如果用继电器的话还用的着我来这儿讨教?
又想没有继电器的声音,,又想可靠...又想长寿命....用固态继电器...........而且要用进口的原装货..........保证满足你的要求........
可以用一个光偶, 接在Q3 的B 和地之间, 如果控制部分 输出一个5V,则光偶导通, Q3停止工作.
