维修网 附件中心 小家电-综合区 电源 点击浏览该文件:长城atx-300p4-pfc.pdf
ATX-350P4检修疑难(附电路图):
因为在网上找不到这款电源的图纸,只好用ATX-300P4-PFC图纸代替说明,如附件所示。故障原因:一天关机情况下,我插上电源插头,只听到电源里噼里啪啦一阵火花,之后就没动静了。拆开电源,发现如附件所示的Q3 C极的高压尖峰吸收电路烧毁,具体是R12,C31烧断了一个脚,D5被击穿。找同型号零件换上。再测Q1,Q2,Q3,Q4,R13,R14,R15,D7,R11,D6,D8,R16,C32,R17,光耦,均完好,于是加电,量紫线5VSB对地电压为0,绿线对地也为0。测高压滤波电容电压,两个都为160V,测Q3,CB,CE间电压均为320V,BE间电压为0。KA7500B 第4,12脚对地电压均为0,维修陷入困境.另外电源加电5分钟后,明显感到Q1,Q2,Q3共用的散热铝片发热,是否表示Q1,Q2,Q3组成的震荡电路已经正常工作?l另有疑问如下:320V直流电压是否正常?烧毁以上R12,C31,D5原因?C29,C30,C31等小容量电容如何测试其好坏?因为是菜鸟,刚接触电源,所以很多基本问题都没搞懂,以上请各位大哥指导,谢谢!
开关管没换吗,变压器初级线圈测下。
我也有一个同样的问题 新手 感觉管子都是好的 就是来不了5vsb 请指点一下
看你的测试结果,高压320V,电容160V都是正常的,在测试下开关管B极电压大约在0.6伏左右,如果有电源管应该是震荡工作了,至于KA7500B 第4,12脚对地电压均为0,应该是Q3,4副电源没有工作,还应仔细查找初级电路。
学习了,谢谢了。好贴,该顶的。
GMT+8, 2024-5-14 18:57 , Processed in 0.368418 second(s), 19 queries .
