电视升级知识祥解:电视升级知识祥解 什么叫升级? 当前的电视机智能化程度高,客户要求也越来越高,为了便于程序的开发,新型电视机控制 系统一般把存放程序文件的ROM存储器既FLASH程序存储器外置,。因此与传统电视机不 同的是,由于程序BUG造成的EEPROM校正将不存在,同时也不存在更换需要写入专用 数据的E2PROM。但同时带来的问题就是FLASH的数据刷新,我们常称为升级。'i6t,{6V' i6 B0N 电视升级就是PC主机通过专用的接口电路将bin或hex格式的数据在线写入到电视机的 FLASH中。目前电视机内MCU接口电路主要分RS232、TTL、I2C总线三种,接口电路就 是负责建立PC与电视机 MCU之间的硬件连接关系,即我们所说的升级工装。!_;E:n1s-Z' `'o2n4} 为什么要升级? 1、在设计之时不能完全预见以后的使用环境,比如某些非标信号出现无伴音、无彩色、出 现干扰白边等等。 2、有时应大客户要求在不改变硬件电路的情况下增减某些特殊功能,比如酒店或者专业场 所需要专用开机LOGO,或者隐藏搜索菜单,或者显示酒店电话等等,此时就需要进行软件 升级来达到使用要求。 3、维修平板时经常要代换主板,而主板针对的屏不同 除了上屏电压不同flash程序也不同, 我们经过硬件电压修改后往往还要升级程序。 升级有哪些方法? 通常有两种,一是通过相应的升级平台和工装将数据在线写入flash,二是将flash拆下来 , 直接用编程器烧录进去。 升级需要一些什么东西?具有windows操作系统的电脑(主机最好同时带有25针并口、9 针串口和USB接口)、升级工装(最伤脑筋的东东)、连接数据线、升级平台软件和升级数 据文件。 为什么要接口工装?因为计算机的控制端口输出信号与电视机能够接收的信号存在幅度和 格式有所不同(电视机本身带有RS232接口的除外),要进行信号幅度与格式的匹配,必须 使用一个转接装置,通常称为升级工装。 电脑是和电视通过什么方式连接通讯?计算机到升级工装的联接一般使用RS232口(也称 COM口,九针串口)或打印口(也称LPT口,25针并口),升级工装到电视机一般使VGA 口,升级工装电源一般直接从USB口取得。 在电视机内部,电视核心控制芯片在设计之初都预留有在线写程端口,通常由两个引脚构成: RXD 写程控制输入,由计算机输入到电视机主芯片的控制信号。 TXD 写程控制输出,由电视机返回计算机的控制信号,完成写程的闭环控制和数 据校验。 除此之外还需要一个参考“地”电位,以保证数据信号的正常传输,即计算机至电视机 的一根公共地线。所有信号都是“地”电位为参考的。部分早期电视还有一个写程控制线(下 面DS/ES/CS实际操作中短接插针就是这种意义),用来进行切换ISP写程(烧写FLASH) 或在DDC下写E-IDE(电视身份数据)数据,现在的电视机一般已不再使用。 上述四个用来传输数据的引线,一般和电视机外部信号输入接口进行复用,既达到不拆 机进行在线写程的目的,又可以不增加额外的端口,在大部分机芯上,在线升级服务端口和 VGA(或DVI)进行复用,具体针脚定义为VGA插座的12脚(DDC的SDA)为RXD;15 脚(DDC的SCL)为TXD;4脚(VGA信号的空脚)为ISP和DDC的切换控制,高电平 时ISP写程低电平时写DDC的E-IDE数据。目前的电视机已不使用此脚。 国内各种品牌机器升级接口定义: 康佳VGA插座12脚为TXD,15脚RXD ,康佳PD32ES33同时4脚为TXD,11脚RXD , 见图纸 福建冠捷AOC机型在升级时VGA插座的4脚为TXD,11脚RXD,此两脚在VGA下通 常为空脚;见下图: 深圳唯冠 VGA插座在升级有两种方式:1、11脚为DDC-SW(大部分机器已经废止),12 脚为RXD,15脚为TXD,如OEM的长虹LT3769; 1、VGA插座的12脚为TXD,15脚 为RXD,如OEM的康佳LC32CS31和长虹LT3269,二者除了LOGO不同,其他全部一样。 自制升级工装比较简单,喜欢动手的朋友自己完全可以DIY一个,总成本不过几元钱,下 面就将升级专用连接线制作方法及工装制作方法分析如下: 通用串口线(九针):一端公头、一端母头,2针直通,3针直通。金属外壳直通(公共地)。 共三根连接线,线长约1米,太长易受干扰,太短不便使用,针脚编号一般在针脚旁边都有 标注,以下同。 通用VGA线(15针):两端公头,4针连通,12针连通,15针连通,5针连通(公共地)。 通用LPT线(25针):一端公头,一端母头。9针直通,11针直通,12针直通,15针直通, 17针直通,外壳连通。
做个记号,下次好找!
[img]www.weixiu.name
美国版色即是空/美国派 百度影音
