维修网 附件中心 小家电-综合区 小家电 美的热水机故障代码.doc
美的热水机故障代码.doc
美的热水机故障代码E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 P1 P2 P3 P4:
R系列热水机故障代码
1、    第一代热水机故障指示
RSJ-100-540VRSJ-350/S-820
E0
水流检测故障(主机显示)
E1
电源相序故障
E2
通讯故障
E3
出水温度传感器故障
E4
保留
E5
冷凝器管温传感器故障
E6
室外环境温度传感器故障
E7
保留
EA
从机模块发生通讯保护,线控器显示
P0
系统低压保护
P1
系统高压保护
P2
系统1电流保护
P3
系统2电流保护
P4
保留
P5
保留
2、第一代热水机线控器(KJR-09B)故障显示
E0
水压检测故障
E1
电源相序故障
E2
通讯故障
E3
板换出水温度传感器故障
E5
冷凝器管温传感器故障
E6
室外环境温度传感器故障
EA
主机检测到从机台数减少
EC
线控器未找到在线的模块单元
ED
线控器与模块通讯数据错误
P0
系统低压保护
P1
系统高压保护或排气温度保护
P2
系统A电流保护
P3
系统B电流保护
3、高温直热循环热水机故障显示
E0
水流检测故障(主机显示)
E1
电源相序故障
E2
通讯故障
E3
出水温度传感器故障
E4
水箱内水温传感器故障
机器,但只能开启直热式)
E5
冷凝器管温传感器故障
E6
室外环境温度传感器故
E7
电加热管温度传感器故
E8
循环水流检测故障
P0
系统低压保护
P1
系统高压保护
P2
系统2电流保护
P3
系统1电流保护
P8
出水温度过高保护
P9
同P8
Pb
防冻结保护
4、高温直热循环热水机线控器(KJR-16B)故障显示
E0
水流检测故障(主机显示)
E1
电源相序故障
E2
通讯故障
E3
出水温度传感器故障
E4
水箱内水温传感器故障
E5
冷凝器管温传感器故障
E6
室外环境温度传感器故障
E7
T6故障
E8
循环水流检测故障
E9
掉电记忆故障
P0
系统低压保护
P1
系统高压保护
P2
系统2电流保护
P3
系统1电流保护
P8
出现温度过高保护
5中温循环热水机
E0
水流故障
E1
相序故障
E2
通讯故障
E3
总出水传感器故障
E4
板换出水传感器故障
E5
室外管温传感器A故障
E6
室外管温传感器B故障
E7
室外环境温度传感器故障
E8
水箱温度传感器故障(主机显示)
E9
水流故障(从机显示)
Eb
板换低温防冻保护传感器T61故障
EF
板换低温防冻保护传感器T62故障
EA
从机模块发生通讯保护(线控器显示)
Eb
板换传感器故障
P0
高压保护A
P1
低压保护A
P2
高压保护B
P3
低压保护B
P4
电流保护A
P5
电流保护B
P6
T3A高温保护
P7
T3B高温保护
Pb
防冻结保护
PE
板换低温保护
6、家用分体水环式热水机故障显示(RSJF-28(35/50/72)/C)
E2
通讯故障
E4
水箱内水温传感器故障
E5
冷凝器管温传感器故障
E6
室外环境温度传感器故障
E7
水泵出口传感器故障
Ed
套管冷媒出口传感器故障
P1
系统高压保护
P2
系统电流保护
P8
冷凝器出现温度过高保护
Pb
防冻结保护
7、家用分体水循环式热水机线控器(KJR-17B)故障显示
E2
通讯故障
E4
水箱内水温传感器故障
E5
冷凝器管温传感器故障
E6
室外环境温度传感器故障
E7
水泵出口传感器故障
Ed
套管冷媒出口传感器故障
P1
系统高压保护
P2
系统电流保护
P8
冷凝器出现温度过高保护
Pb
防冻结保护
8、家用分体氟循环式热水机故障显示(RSJF-32/R、RSJF-50/R
E2
通讯故障
E4
水箱内水温传感器故障
E5
冷凝器温度传感器故障
E6
室外环境温度传感器故障
P1
系统高压保护
l   主机主板显示
LED1
LED2
LED3
故障
T3室外管温传感器故障
T4室外环温传感器故障
T5水箱温度传感器故障
通讯故障
高压保护
待机/关机
开机运行
化霜
回收冷媒
注:★表示闪烁,故障时为快闪,待机时为慢闪;
●常暗状态;○常亮状态。
9、整体式热水机故障显示
E0
进水压力小于0.15MPa
E2
通讯故障
E3
出水温度传感器故障
E4
水箱内水温传感器故障
E5
冷凝器管温传感器故障
E6
室外环境温度传感器故障
E7
T6温度传感器故障
P1
系统高压保护
P2
压缩机电流保护(超过18A)
10、单元整体式空调热水机(KRSJ-50(72)/400XH)故障显示
E0
进水压力小于0.15MPa
E1
出水温度传感器故障
E2
通讯故障
E3
冷凝器管温传感器故障
E4
室外环境温度传感器故障
E5
水箱内水温传感器故障
E6
防冻结传感器故障
E7
摩托罗拉水位传感器故障
P1
系统高压保护
P2
系统电流保护
P3
排气温度过高保护
P4
出水温度过高保护
11、整体式及单元整体空调热水机线控器(KJR-13B)故障显示
E0
水压检测故障(主机显示)
H0
线控器与主机通讯故障(主机显示E2)
E3
出水温度传感器故障
E4
水箱内水温传感器故障
E5
冷凝器管温传感器故障
E6
室外环境温度传感器故障
E7
防冻结传感器故障
P0
系统低压保护(预留,已短接)
P1
系统高压保护
12、数码多联中央空调热水机故障显示
E0
水流检测故障
E1
电源相序故障
E2
通讯故障(线控器与室外机)
E3
出水温度传感器故障
E4
水箱内水温传感器故障
机器,但只能开启直热式)
E5
冷凝器管温传感器故障
E6
室外环境温度传感器故
E9
排气温度传感器故障
Ea
水压传感器故障
Eb
通讯故障(室内外机之间)
P0
系统低压保护
P1
系统高压保护
P2
系统电流保护
P3
预留
P4
预留
P5
T3高温保护
P8
出水温度过高保
P9
排气高温保护
Pb
防冻结保护
13、数码多联中央空调热水机线控器(KJR-16B)故障显示
代码
说明
E0
水流检测故障(主机显示)
E1
电源相序故障
E2
通讯故障
E3
出水温度传感器故障
E4
水箱内水温传感器故障
E5
冷凝器管温传感器故障
E6
室外环境温度传感器故障
E7
T6故障
E8
循环水流检测故障
E9
掉电记忆故障
P0
系统低压保护
P1
系统高压保护
P2
系统2电流保护
P3
系统1电流保护
P8
出现温度过高保护
14、美的家用300L整体复电式热泵热水器(RSJ-15/300RDN3
E0
T5U传感器故障
E1
T5L传感器故障
E2
线控器与水箱通讯故障
E4
T3传感器故障
E5
T4传感器故障
E6
Tp传感器故障
E7
热泵系统故障
E8
漏电保护故障
E9
Th传感器故障
P1
系统高压保护
P2
排气温度过高保护
P3
压缩机过电流运行保护(压缩机启动后10s开始检测,当压缩机电流≥10A立即保护)
P8
电加热器无电流运行(开路)保护(<3A)
P9
电加热器过电流运行保护(≥16A(外销)或11A(内销))
LA
热泵不在运行范围之内(超过20小时,报警灯闪,小于20小时,报警灯灭,自动切换到电热模式后报警灯闪烁,仍然显示LA直至处于热泵运行区。)
、美的家用300L整体复电式热泵热水器点检功能
点检方法:同时按下2个按键(时钟, 取消) 持续1秒钟,则进入水箱点检。
序号
小时
低位
分钟
高位
分钟
低位
度低位
度高位
说明
0
温度值
T5L温度
1
温度值
T5U温度值
2
温度值
T4A温度值
3
温度值
T4B温度值
4
温度值
T3温度值
5
温度值
Th的温度值
6
温度值
TP的温度值
7
开度值
电子膨胀阀开度,8的倍数。
8
X
X
电流值
XX:压缩机;电加热;压缩机和电加热
9
X
运行模式:节能,标准,电热,关机
10
X
风速:无风,高风,中风,低风
11
X
机型代码区分:内销机(电加热2000W);外销机(电加热3000W)外销机(电加热1000W)外销机(电加热1500W)
12
X
X
最后一次故障
13
X
X
倒数第2次故障
14
X
X
倒数第3次故障
15
Y
M
M
D
D
软件版本号(以日期为版本号)
15、美的家用整(分)体复电式热泵热水器(RSJ-15/190RDN3、RSJ-15/150 RDN3、RSJF-28/RD-190TP/A
E0
T5U传感器故障
E1
T5L传感器故障
E2
线控器与水箱通讯故障(线控器显示,水箱不显示)
E4
T3传感器故障
E5
T4传感器故障
E6
Tp传感器故障
E7
热泵系统故障
E8
漏电保护故障
P0
T3温度过低保护
P2
排气温度过高保护
P4
压缩机过电流运行(压缩机启动后10s开始检测,当压缩机电流≥7A持续2s保护,当压缩机电流≥9.5A直接保护)
P6
运行条件A不满足
P7
运行条件B不满足
P8
上电加热器无电流运行(开路)保护(<1A)
P9
上电加热器过电流运行保护(≥16A(外销)或14A(内销))
PA
下电加热器无电流运行(开路)保护(<1A)
Pb
下电加热器过电流运行保护(≥16A(外销)或14A(内销))
LA
热泵不在运行范围之内(超过20小时,报警灯闪,小于20小时,报警灯灭,手动切换到电热模式后报警灯消失,但代码保持,直到满足热泵运行条件后代码消失。)
美的家用整(分)体复电式热泵热水器(RSJ-15/190RDN3、RSJ-15/150 RDN3、RSJF-28/RD-190TP/A点检方法:同时按下2个按键(时钟, 取消) 持续1秒钟,则进入水箱点检。
序号
小时
低位
分钟
高位
分钟
低位
水箱温
度低位
水箱温
度高位
说明
0
温度值
T5L温度
1
温度值
T5U温度值
2
温度值
T3温度值
3
温度值
Th的温度值
4
温度值
TP的温度值
5
X
X
电流值
XX:压缩机;上电加热;下电加热
6
X
运行模式:节能,复合,强热,关机
7
X
风速:无风,高风,中风,低风
8
X
机型代码区分:内销机;外销机
9
X
X
最后一次故障
10
X
X
倒数第2次故障
11
X
X
倒数第3次故障
12
Y
M
M
D
D
软件版本号(以日期为版本号)
16、泳池系列热泵冷热水机组(LRSJ-60/NYN1、LRSJ-80/NYN1、LRSJ-120/NYN1、LRSJ-140/NYN1)故障代码表。
E1
相序故障
EE
排气温度传感器故障
E2
通讯故障(控制器与主板)
P0
高压保护
E3
套管出水温度传感器故障Tout
P1
低压保护
E4
套管进水温度传感器故障T6
P4
电流保护
E5
室外管温传感器故障T3
P6
T3高温保护
E7
室外环境温度传感器故障T4
Pb
防冻结保护
E9
水流故障
PF
系统排气温度过高保护
点检功能:
序号
功能说明
序号
功能说明
1
正常显示 T6
7
T3
2
机型代码(0 6KW;1  8KW;2  12KW;  3  14KW)
2  12KW; 3  14KW)
8
T6
3
运行模式(1 制冷水;16 制热水;4  水泵;8 待机)
9
Tout
4
风速(0 停;1 低风;2 高风)
10
压缩机电流
5
T4
11
Ts
6
Tp
12
最后一次故障,无故障显示“--”
17、45KW90KW泳池系列热泵冷热水机组(LRSJ-9000/SY-820、LRSJ-4500/SY-820)故障代码表。
E0
水流检测故障(第三次)
E1
电源相序故障
E2
通讯故障
E3
总出水温度传感器故障(主机有效)
E4
单元出水温度A传感器故障
E5
冷凝器A管温传感器故障
E6
冷凝器B管温传感器故障
E7
室外环境温度传感器故障
E8
系统A为数码压缩机排气温度传感器故障
E9
水流检测故障(第一次、第二次)
Eb
单元出水温度B传感器故障
EF
泳池温度传感器T5故障
EA
从机模块发生通讯保护(线控器显示)
Ed
1小时内连续3次PE保护,需重新上电
P0
系统A高压保护或排气温度保护
(如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复)
P1
系统A低压保护(如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复)
P2
系统B高压保护或排气温度保护(如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复)
P3
系统B低压保护(如果1小时内连续3次保护,需掉电恢复)
P4
系统A电流保护
P5
系统B电流保护
P6
系统A冷凝器高温保护
P7
系统B冷凝器高温保护
P8
系统A为数码压缩机时排气温度保护
P9
出水温度过高保护
Pb
系统防冻结保护
  PE
制冷低温保护
  PA
低温制冷开机保护
点检功能
运转模式:1——制冷   2——制热     4——水泵  8——待机
打包下载
GMT+8, 2026-2-2 15:04 , Processed in 0.932175 second(s), 18 queries .
