UC3842开关电源问题:一个初学者求教:一台凯诚HDV的DVD,型号KC-V。电源芯片原来用的是TL3842P,由于整机不工作,我用UC3842B代换,还是不工作,测量各脚的电压,都有比较大幅度的摆动,连+300V也有点摆动。我找不出原因,请各位高手指点。有电路图的请上传一份。谢谢了。
UC3842芯片电路参数,自己看看有用不。
先不让3842工作,再看300v是否摆动,分段检查。
uc3842的7 脚 为电源脚 一般电压不应小于10 伏,所以我修过好多UC842的电源,都是7脚的滤波电容干枯了,因为这个脚刚开始的供电是由一个电阻降压来供电的,对电容的冲击很大,故障率较高,电源起振后由开关就压器供电,所以你换一下7脚的滤波电容,一般容量都是25伏47微法,换一个50伏47微法的就可以了。
