一台诡异的atx-300p4-pfc电源故障:开始+5VSB和绿线都无电压,后经检测,D7击穿,Q4损坏,R13开路,找同型号元件更换后,上电测+5VSB只有0.93V,绿线1.53伏,TL494的12脚只有2.93伏。TL494换成了7500B,故障现象依旧,断开7500B12供电脚,+5VSB升到1.02伏。Q3也换了,尖峰吸收电路的R32,C31也换了,变压器,光耦,光耦一边的稳压管TL431也一起换了,+5VSB的C24,C25,R18,稳压管WD3也换了,情况依旧。把初级,次级的所有元件都测了一遍,还拿另外一个同样型号好电源的做参考,没找到可疑元件,真让人纠结!具体请看附件电路图。lch0371兄方便的话请在这里跟帖指导。谢谢!
开关变压器坏了,拆开重新绕制吧。
怎么称得上是诡异?动不动就换元件,怎么能修得好?思路都不对啦
