三洋sanyo CK29F90PN 不开机:三洋sanyo CK29F90PN 有一天在正常收看中突然自动关机,重新开机时电源灯亮,几秒后有开机启动声,然后电源灯就熄灭,进入自动保护,关闭电源后再开,电源灯又亮,然后又保护,开不了机。现在向各位前辈 帮忙分析一下是哪里坏啦?怎么检查?谢谢!
图纸见附件
先排除行有无明显的直流短路点,再断开保护端(时间不要太久)让故障再现!
经检查,行管正常,开机瞬间+B 电压在100伏左右,有启动声,是不是高压包坏啦?
断开高压包共电,+B能升到正常值,就是高压包坏.
现在拆出 L639 ,即断开行负载,在 +B 接上 220V60W 假负载开机,待机时灯泡不太亮,测+B 对地电压为 95V,用遥控开机后有 140V,其它电压都正常,3秒左右又自动待机,+B 对地电压又变为 95V,其它电压均不正常,再次遥控开机就没有反应,必须关闭电源再开才能遥控开机,请问此故障是电源问题还是高压包坏啦?若是电源问题,哪易损件是???(由于没有维修资料,初步检查电源相关元件没有发现有损坏的)
经确认是高压包坏啦!更换后行幅有点拉伸,且倒梯形失真,中间压缩:上边宽,下边窄,还有点倾斜:左上角低,右上角高,请问各位师傅应该怎样调整总线参数???谢谢!
