三洋sanyo CK29F90D枕型失真?:
一台三洋sanyo CK29F90D枕型失真,图像伴音均正常。开机测+B132V,枕校管Q461 B极40V E极40V
枕校电路几乎查了个遍没有发现异常,把+B调高为140V无效,调电位器VR462 VR463无效,更换场块无效,更换存储器无效,更换LA76818无效,调试总线无效,测CPU23脚为0V,由于手头无此CPU所以没有代换试机,下面该机的图纸已上传还请各位师傅帮忙看看到低是哪的故障!!
查L462、Q461、Q462、R476、R472,着重测Q462的B-E电压,如不是0.7V左右,应查其原因,我看故障就是在这里。
这些我都查过了没发现有坏件的,Q462的基极-0.6V处于截止状态,我还是怀疑枕校激励信号部份
