松下panasonic TC-2187R还没修好 蕊片AN5192K-B MN152811TJS:机子原来图象差,还会跑台。换了中周(L019),重新搜索图象比原来的好,但有些台还会跑台,(应该是H频道前一半和L频道不会跑,H频道后半和U频道会跑)。
因为数字转换我这里TV只有7个台,都在L和H频道,但农村没换,很多台都在H和U频道。
跑台现象;有时声音不正常(杂音),图象正常,一下声音又正常,经常这现象。有时一下就没图象没声音变成雪花,很快就又跳回正常。有时看20分中都不跑台,跑了一次就会经常跑。
正常时BU 0伏 BJ 3。5伏 BH 8。8伏 AGC 6。5伏 BL 0伏 AFC 4。5伏左右跳动 BM 8。2 伏 IF 0伏 BSW 3伏 +B 8。9伏 VIF 0伏 。
跑台的那些台AFC电压在4伏到6。8伏之间跳。高过6。8伏就没台了只有雪花(但高过6。8伏就会马上跳到4伏和6。8伏之间,这时看到的现象就是图象在雪花之间闪)
换过中周和AN5071。不知中周怎么调?左右调了一下也是这样
我修过一台同样故障,中放块脱焊
应该查一下高频头的调谐电压(VT),把控制VT电压的那个三极管换了试试.
