DVD电源故障 DM0265:一台 LG DVD,型号为:DK8668 开不了机。
经检测,开关电源无电压输出,电源模块 IC 型号为 DM0265
测得,2脚有10V的电压,3脚有0.5V的电压。请问正常吗。
这种故障应如何检测修理??请指教,不胜感激!!!!!!
路过~~~瞄一眼~路过~~~瞄一眼~路过
好象可以用5L0380R或TOP223YAI代换吧!
请参考附件
我的电源也是DM0265的,换了0265和817也没输出,也想要DM0265的应用图,我没操作权限打不开,上楼可以发过来吗?无限感激。(ea7756@21cn.com)谢谢。
什么时间我才能下载这里的东西,
我的LGDV8660,开始是有时能开机,后面是开不了机,电源部分输出电压不停地摆动。经查电路,只有5伏电压端参与反馈,即经两个一样的电阻即R127、R128取样2.5v,供TL431参考。经817反馈到DM0265R的3脚。将5v端的整流管D109焊开,外接5v电源,再试机,电压还是摆动,DM0265R的2脚供电端电压也不停地摆动。此点正常电压有的机器是15v,本机是多少不知道。反馈回路断开了故障不变,其他路的输出电压增高。故障范围应在初级这边。DM0265R有三种保护,过流保护,通过6、7、8脚(连在一起)内串联的电阻取样判定。过热保护,资料说是要到140度才保护。过压保护,即供电电压偏高保护。本机应是过流或过压使其保护电路动作,也不排除DM0265R性能变差。故障是慢慢出现的,现无相关元件代换检查。DM0265R内有MOS开关管,振荡频率67KHz,电路比3842的简单,但网上说坏的多。
人生感悟:牵手时,即使你的手有多汗,也别放开。
