长城M97(M9WE15)8脚的贴片,炸了看不到型号:长城M97(M9WE15)电源部分8脚的贴片,炸了看不到型号,知道的请告知。
电源部分8脚贴片常用的也就那么几种,可以对照资料查一下的.
查了几种资料,发现可能是SG6841的,只是5脚没有用,查是温度保护用的。
机器已修好,但电路作了以下的改动,5脚接10K电阻到地,4脚接33K到地(原机100K),7N60的S接1K到6脚(原机的电阻坏了,看不清是多大的阻值)。
参看AOC的原理图7N60的S是直接接到6脚的,所以开始用了一个10欧的电阻接上,出现开机灯一闪一闪的,更换为1K电阻后开机4小时正常,现已交付使用。
原型号是:OB2269CP 电路图:
【家电维修】第5期长城M97(M9WE15)
多谢tom-guo兄,你的图纸收下了,我维俢的电源心片是LT805
