查看: 338|回复: 9
格兰仕galanz 微波炉自停故障检修
发表于 2010-11-25 16:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:格兰仕galanz WD900ASL23。
# R- ~1 z! N* a# c1 A9 H1 [6 @6 @$ f4 s2 B" t. J7 P
故障现象:设定烧烤时间,按下启动按键后微波炉能正常工作,但未到设定时间就自动停止工作。此时屏幕无显示,打开炉门,炉内照明灯亮度明显不足,炉盘不停地转动,机内散热风扇也在转。当到达设定时间和自动恢复显示时,机内有继电器动作声。
; e! |7 O. v' s
- n+ w2 }$ ^* k/ \2 d& ]3 _- v+ ~分析与检修:先检查微波炉中的各接插件、门开关及电路板均未发现异常。在故障出现时测炉内照明灯两端电压只有140V,测电脑板上U1(MW09701G-V2)的{20}、{21}脚无+5V电压。炉膛照明灯、转盘电机、散热风扇均受门开关和继电器RL1控制,而RL1是受U1的 {24}脚的控制。当U1得不到+5V工作电压时,也就无法使RL1正常工作。+5V电压由Q1(H945)提供(局部电路见附图)。测Q1的集电极输入电压为25V(实测电路正常时带负载后的电压为19V),基极电压为5.2V,很明显Q1有问题。焊下Q1测量却是好的,但因故障本身就是时好时坏,所以将Q1更换后开机,测得Q1发射极+5V输出电压正常,微波炉工作正常。当用手摸Q1时发现管子很烫,该管是给U1等电路提供+5V电压的串联式稳压电路的调整管,其集电极与发射极之间的电压差为19V-5V=14V,若Q1的负载电流为20mA,其管子功耗为0.28W,详细内容来源:
发表于 2010-11-25 16:01:49 | 显示全部楼层
5 Z3 Q4 G2 N5 o8 F. B6 x+ [
! w8 I* E% g2 q) {, q' S. E
5 ~1 }6 V! _1 n& N2 ]# I
& x/ O" _. C5 J7 k$ {- ?' M% g: k% A& F$ x9 _
好东西!
发表于 2010-11-25 16:01:50 | 显示全部楼层
  D% P2 s) k" s# D2 n
) w$ K( {# j4 }
+ d; J* h- Z( ]) r/ s1 a6 C* h4 W; r. B" [
' v- P  n3 z7 ~; d, v6 [3 S$ d# B
感谢楼主!
发表于 2010-11-25 16:01:51 | 显示全部楼层
典型的软故障
发表于 2010-11-25 16:01:52 | 显示全部楼层
分享成果!* T4 Y- R1 a. T# p
发表于 2010-11-25 16:01:53 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!; L% J; O' h- E4 b
+ c4 ~# x; I/ V$ [7 T/ O. s, E9 s
( q7 d$ j: z+ f6 Q, T% n; n- z
& g" t3 \3 F, A# ?! c% c3 I7 }- o8 O0 [/ n9 V
发表于 2010-11-25 16:01:54 | 显示全部楼层
2 `9 e1 @5 f) e$ ^
4 s+ ^% V) ]" o7 D; ], v8 E( n* u, \: K3 y, s  L: r
( Z# p, Z! n8 `
$ J5 V" }- I& Y# C6 j. w, s# q
好东西!
. A  U  g4 {8 x8 `0 Q
5 x# |8 M* J6 u; F( K9 h0 Y. E* n
; M" Q$ B* {$ e" a
$ q" h4 b; _3 c; |
% [6 p) C. x, P& e' k好东西!
发表于 2010-11-25 16:01:55 | 显示全部楼层
好东西,谢谢了
发表于 2011-10-8 17:28:23 | 显示全部楼层
晕  不信啊
GMT+8, 2025-4-29 18:30 , Processed in 0.440345 second(s), 29 queries .
