ta_mind | 开心 2023-3-16 15:26 |
classn_01: 9 classn_02 [LV.3]偶尔看看II
) K4 a6 m: ?" F- f* P9 T
+ j- ^$ r# [ E9 x# F$ N+ X
深度技术Ghost Win10 x32位装机版V2018.09每张不仅具有安全、稳定、人性化等特点,且在追求速度的基础上充分保留了原版的性能以及兼容性。如此优秀的一款操作,优化win10开始菜单化StarIsback++1.1.6正式版,屏蔽Flash上传,精简微软源盘,通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动。此版更新是对一些系统bug的修复与系统性能的提升。根据此前惯例,在后续的Win10一周年更新稳定版升级中,微软不会增添任何新功能,只提供基本的bug修复和系统维护。
2 y0 w5 u, Z; E* c一、系统特点+ ~% F$ Z" R7 m# Y' w
1、整合.net3.5# H0 [. K2 T5 g4 E
2、移除多数APP(非强删),保留Cortana、Edge、商店、相机、录音机、Xbox、地图、计算器等应用;+ ]& r% H" L% S
3、禁用OneDrive服务,如需启用,运行Windows\SysWOW64里的OneDrive_setup.exe。
" S2 d$ A1 c7 H9 _4、添加仿宋_GB2312、楷体_GB2312字体
: t" q$ o9 x) l% I! `; u6 Y$ H( p7 _5、禁用DiagTrack服务(非删除)
" H8 G$ N4 C+ V. k- L/ W6、移除零售演示功能
% N9 x8 ]( m& g* S7 }4 U* P: {7、预设彩色标题栏
, j) O/ r) o% T B# s8、打开资源管理器时是“此电脑”而不是“快速访问”
" w4 l0 I- W2 k3 C3 P% |' i# a( B9、桌面与开始菜单显示常用图标
# y n4 `* B' s0 K. J3 n3 g10、右键添加“用记事本打开该文件”
! o5 X+ n& N. _! e+ C" C, O11、不显示锁屏壁纸
" J) ?8 C5 k+ L. Q7 T& X12、系统默认主题为theme2' G$ A9 L! O8 E& P0 l9 L
13、关闭休眠: g. i% s k E* m8 Y. k8 G# {
14、开启开机按F8功能等
+ Q, X; d: x6 J3 L+ ] H1 g15、组策略启用了“用于内置管理员的批准模式”,仅[Admin]。 W. @: N; F$ m1 R
16、新建用户桌面会出现一个有关设置的文件夹,可以删除。, r1 e) o. Q* ^/ X0 ^: g5 u. ~
二、系统优化
& q, M' Z( V' G% C+ \7 M( u7 ~1、智能检测笔记本,如果是笔记本则自动关闭小键盘;* G6 `5 T) V; p! k" u
2、判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭;
& n; T2 k9 ^6 C$ G8 {8 Z C3、安装驱动时不搜索Windows Update。
' o- h7 N- z, D3 V# Q% V# k4、支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;
" O# _8 g- G& T/ I/ }; ^# @$ D5、集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动;
! p ]/ `+ h7 ~& O* J+ k6、加快开始菜单弹出速度;# k* h: ]: G) q W) }3 G
7、减少开机滚动条的滚动次数;
5 ~8 {2 z( W7 O+ u; a8、在不影响大多数软件和硬件运行的前提下,已经尽可能关闭非必要服务;- d6 u W# w8 c4 h" M
9、自动安装 AMD/Intel 双核 CPU 驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能;
4 ^& P W% Z, R! P, }10、系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定,内存消耗低;
2 P9 A# f8 Q* T. \4 K. A4 C! I三、硬件要求6 I2 G$ ^' U" |6 p$ R
微软官方对Win10正式版的最低硬件要求为:1GHz及以上处理器、1GB(32位)或2GB(64位)RAM、至少16GB的硬盘可用空间,所以老PC也能够轻松升级。另外,系统不能运行在RT及Windows N设备上;C:盘分区须至少50GB,安装完成后C:盘占用10GB左右。) m: o- w( y7 k! I' ?1 d% p, M
四、免责声明: s7 y% u% W& G8 }& c% s% o
本作品仅作技术交流之用,所有资料来源于互联网,只可用于个人研究试验,切勿用于商业用途,请测试后自行销毁。Windows系统及软件版权属各自产权人所有。超出个人研究范围所引发的版权及责任等问题的争执,您必须认可上述免责条款,方可使用本作品。如有异议,强烈建议不要使用。
' Y0 _( V2 C, x& m4 E4 V1 Z. V百度网盘:pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
* L" J" l, o* ~4 L8 x% O
/ H& y* D: A( Z4 G |
